Surrar och knäpper inuti instrumentbrädan till vänster
ralphot
Post by ralphot »
För ett par månader sedan började detta irriterande problem.
Det börjar direkt då jag slår på tändningen, håller på en 5-10 sekunder och sen är det tyst.
Inget indikeras att det är fel någonstans utan bilen går som vanligt.
Vad kan det vara?
Renault Mégane 2000 16V kombicoupe.
Ralph Höglund
Joakim16v
Re: Surrar och knäpper inuti instrumentbrädan till vänster
Post by Joakim16v »
Vad har du för typ av ventilation? Automatisk AC?
Sitter säkringpanelen i närheten? I så fall kan det vara något relä som sitter bredvid som flipprar.
ralphot
Post by ralphot »
Stymie wrote:Sitter säkringpanelen i närheten? I så fall kan det vara något relä som sitter bredvid som flipprar.
Tack för era kommentarer. Ska kolla reläer osv.
Ingen AC men det verkar som att det har med ventilationen att göra. Knäppandet varierar då jag reglerar fläkt luftreglage under knäppandet.
Inget allvarligt tror jag men lite besynnerligt.
Ralph Höglund
Nu är det ju svårt att höra härifrån, men det kanske kan vara ett löv i kanalen?
ralphot
Post by ralphot »
Stymie wrote:Nu är det ju svårt att höra härifrån, men det kanske kan vara ett löv i kanalen?
Jag skall göra ett försök att spela in eländet och presentera här så kan ni få lyssna.
Ralph Höglund
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Post by Starbright »
Jag skulle kunna gissa på Recirkulationsmotorn.. framkommer ljudet "efter det har tystnat" om du vrider över fläkten på recirkulation?
Aquila
Post by Aquila »
Jag har samma problem med min Megane -02. 2-3 knackande ljud när jag sätter på tändningen och därefter tyst. Testade att vrida över till recirkulation efter det tystnat och då kommer ljudet på nytt. Så recirkulationsmotorn verkar vara "boven". Något som man behöver åtgärda? Och i så fall; hur krångligt är det att komma att den här motorn?
Kent Öhrn, Värnamo
Megane 1,5 dCi 90hk -11
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Aquila: Ja det är relativt krångligt. Du måste plocka ut hela värmepaketet.. har du Ac på bilen? isf måste även den tömmas först.. jag rekomenderar även att byta ut själva spjällskivan som motorn driver också för plastdrevet blir ofta slitet vilket i värsta fall gör att inte spjället kan stänga.
Om du verkligen måste? man är väll aldrig tvungen men om du stör dig på ljudet, så bör du nog åtgärda felet, rätt som det är kanske motorn dör helt.
Aquila
Post by Aquila »
Lite knack när jag startar motorn kan jag tåla, så det får vänta men tack för tipset om spjället. Lägger det i minnet ifall behov att byta uppstår framöver.
Kent Öhrn, Värnamo
Marvin72
Post by Marvin72 »
Lysande! Då fick jag svar på det. Min Megané -02 började med detta idag.
Mikael Östh - Borås
Aquila
Post by Aquila »
Jag hittade den här tråden på den engelska motsvarigheten till Clubrenault:
http://www.renaultforums.co.uk/archive/ ... 54681.html
Jag följde tipset från "Suckedsmarty" på hur man kopplar bort recirk.motorn (finns även bilder på tillvägagångssättet längre ner i tråden) och voilá, inget knäppande mer. Visserligen fungerar ju inte recirkulationen nu men jag använder den ändå aldrig.
Återstår att ta reda på om spjället står i friskluftläge eller kupéläge...det senare vore ju inte så bra :(
Talar man franska finns även en beskrivning här: http://www.megane-france.net/xoops/modu ... p?itemid=4
Kent Öhrn, Värnamo
ralphot
Post by ralphot »
Tackar för alla tips, skall dra ut pluggen så det tystnar.
Ralph Höglund
