hej har problem men en trafic -05, bilen går som en klocka tills den börjar komma upp i temperatur, den går ojämt på alla cylindrar då, enda felkod jag får är p0300 "misständning på någon cylinder"
avgasmätaren sägen lambda 0,9 och ganska högt co värde
trafic går ojämt när den blir varm.
Linus Grane
Re: trafic går ojämt när den blir varm.
Hur vet du att det är alla cylindrar som går ojämt ?? tändspole dom brukar inte gilla värme och bli gladare av att det blir svalare..saabv4 wrote:hej har problem men en trafic -05, bilen går som en klocka tills den börjar komma upp i temperatur, den går ojämt på alla cylindrar då, enda felkod jag får är p0300 "misständning på någon cylinder"
kopplar jag ur en spole i taget så märks ingen tydlig skillnad iaf motorn dör/håller på att då oavsett vilken jag drar ur... visserligen dör den om jag kopplar ur cyl 2 eller 3 men den dör inte lika lätt på 1 o 4
Linus Grane
Man får absolut inte koppla ur lågspänningskablen under drift. Rätt förfarande är att man lossar samtliga fästskruvar och sedan sakta lyfter en spole i sänder och lyssnar om gnistan hoppar över till tändstiftet. man bör inte heller lyfta så långt att gnistan slutar att hoppa. Max lyft ca:20 mm.
