Försvinner olja megane 1,9 dci
Har fyllt på ca 2 liter olja på ca 50 mil!!!
oljeläkage var inte lätt att hitta när allt var oljigt men efter tvättning och minutiöst letande hittades några småläckage, men den stora boven verkar vara den grova slangen från turbon till intercoolern? Verkar vara ganska klerigt i intercoolern också.
Vad tror ni, Kan olja komma den vägen
Ps check injektion tänds ofta men slocknar efter några sekunder
Torgny
Re: Försvinner olja megane 1,9 dci
turbon som käkar olja,byte är att rekomendera innan den rasar helt..torgny wrote:Har fyllt på ca 2 liter olja på ca 50 mil!!!
Precis som tony säger. Turbo byte inom kort. Gör man inget byte och får ett ras. Har man otur så drar motorn i sig oljan och du har en motor som varvar tills den rasar.
Ok. tror jag bokar en tid hos volvo och får felet bekräftat för 1500 spänn och får en offert.
Torgny
som min turbo gjorde när,den totalrasade axeln gick tom av, fick bromsa ihjäl motorn för att få stopp på den..Robin wrote:Precis som tony säger. Turbo byte inom kort. Gör man inget byte och får ett ras. Har man otur så drar motorn i sig oljan och du har en motor som varvar tills den rasar.
Tur i sådana lägen att man har vett att tänka ut en lösning. Har sett folk som lämnar bilen och ringer efter bärgare. Och då dessa dyker upp är det motorbyte också på bilen.Tony wrote:som min turbo gjorde när,den totalrasade axeln gick tom av, fick bromsa ihjäl motorn för att få stopp på den..Robin wrote:Precis som tony säger. Turbo byte inom kort. Gör man inget byte och får ett ras. Har man otur så drar motorn i sig oljan och du har en motor som varvar tills den rasar.
