R21 Turbo Quadra - 1992 - Robin
Re: R21 Turbo Quadra - 1992 - Robin
Jag hade samma problem med en Dacia pickup 4WD. Men lagret har ju inte kommit på plats samtidigt som kadanröret lämnade valsverket, det är monterat där och då går det också demontera, identifiera och ersätta. Så gjorde jag.
Allting går, det omöjliga tar bara lite längre tid!
River bort kardan imorgon och kollar om det går att riva isär axeln
Lite nya bilder =)
Nu endast framhjulsdriven. Har plockat bort kardan för renovering. Ska kolla om nån här i Sundsvall renoverar dessa.
CarbonLoader
Tack !
Robin heter hanRobin wrote: Ska kolla om nån här i Sundsvall renoverar dessa.
Haha ! ja det lär ju sluta så =D
Jag har en annan fundering. Jag fick med två st larmdosor från tyskland. Båda i ruskigt dåligt skick, ena har jag tagit reservdelar ifrån för att få den andra att fungera.
Har klurat länge på hur man ska kunna få tag på sådana dosor till ett larm. Verkar omöjligt.
Rotade igenom bilen grundligt nu och hittade kopplingsschemat till det. Det är ett original larm från renault. Nr 77 01 379 818
Kan man beställa nya dosor fast det är så gammalt och det är en tysk bil ??
I så fall, vilken info vill renault ha ?
Till min 25Baccara kopplade man in larmet så bilens originalfjärr styrde larmet..
ohh..det lät intressant.. är det svårt ? schemat är på tyska
Jag har franskt schema om du vill låna, men varenda bild och siffra är på svenska
Det lät intressant...du kan i te scanna och göra en typ en bild eller pdf
Tack
ja jag gillar modellen
Ja visst det ska jag väl kunna lösa.Robin wrote:Det lät intressant...du kan i te scanna och göra en typ en bild eller pdf
Fin är den! du får hänga med till gotland imaj och prova att svänga lite
