Min Clio tar in vatten jämte bakluckan. Jag har tätat de båda "brickclipsen" som ska stötta "dämphornen" på bakluckan så det har blivit bättre och jag har knött i en remsa butylgummi mellan gummilisten och falsen. Jag ser att vattnet droppar längs plåten på insidan av höger "c-stolpe". Det kommer in någonstans ovanför hatthyllans nivå. Jag blir skogstokig för där finns ju inga hål i karossen på den nivån!
När jag satte mig i bagaget och lät sonen spola vatten på bilen så såg jag - ingenting...
Någon som känner igen och kan tipsa?
Regnar in i Clio -01
Fredrick Hedén
Re: Regnar in i Clio -01
Vet att när det var nya så var det några som hade problem med tätningslisten runt bakluckan. Den som sitter i karossen. kolla den
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Lättast att få fram felet är ju givetvis att spola vatten på den.. men ta en liten skvätt diskmedel på bilen först.. detta gör nämligen att ytspänningen försvinner.
Hur ser det ut med Mittre bromsljuset på dem där bilarna? Sitter det fast med typ 2 clips bakom ett par gummiluckor? om det e så kolla att inte tätningslisten till denna lyckta e trasig, har varit med om nya bilar med vattenläckage där detta varit felet
HejSCJ539 wrote:Min Clio tar in vatten jämte bakluckan. Jag har tätat de båda "brickclipsen" som ska stötta "dämphornen" på bakluckan så det har blivit bättre och jag har knött i en remsa butylgummi mellan gummilisten och falsen. Jag ser att vattnet droppar längs plåten på insidan av höger "c-stolpe". Det kommer in någonstans ovanför hatthyllans nivå. Jag blir skogstokig för där finns ju inga hål i karossen på den nivån!
jag har exakt samma problem som du hade/har. Har du kommit underfund med problemet? Hör gärna av dig isåfall för jag kan inte hitta var vattnet kommer in.
MVH
Renault99
