Service-lampan varnar, det låtar ganska otydligt, men ungefär som:
"right red light faulty", eller möjligen kan det even vara "right side light faulty".
Denna varning tänds bara ibland, ofta under tiden jag kör. Sedan när jag parkerar och startar bilen senare, lyser inte lampan igen.
Jag har kollat alla lampor, fram, back, sidorna, blinkers, men jag ser inget trasigt eller konstigt. Jag var även på Mekonomen och de kollade runt bilen, men kunde inte heller hitta något.
Har någon varit med om något liknande?
Service- "right red/side light faulty"
Dara - Nacka
Re: Service- "right red/side light faulty"
vad jag vet säger hon inte vilken sida utan det låter mer som side light faulty, vilket skulle indikera på parkeringsljus och nummerplåtsbelysning, nu har jag samma fel som dig att hon tjatar och jag hittar inget fel, men det kan vara fel lampor som sitter i som gör att hon tjatar lr något liknande som påverkar resistansen i lamporna..
Tack Tony!
Det verkar som att högerbaklampan (komplett) lyser något svagare än den vänstra. Det märkte jag idag när jag centrallåste bilen, då alla lampor blinkade 3 gånger... Kan detta vara orsaken till problemet? Lösning?
Dara - Nacka
Fel watt tal på parkeringsljus och sånt påverkar åxå, vill du vara säker byt lampor på bägge sidorna ..Amigo72 wrote:Tack Tony!
Det hjälpte inte att byta ut lamporna...
Efter att alla baklampor börja krångla och lysa svagt, samtidigt som varningslampan signalerade hela tiden, lämnade jag in bilen till sist. Det visade sig att kabelkontakterna till baklamporna behövdes rensas + glapp på ena kabelkontakten... Tydligen hade lamporna bak inte fått tillräckligt med ström för att fungera normalt... Nu fungerar det i alla fall.
Dara - Nacka
