Renault clio 1,8 16v- 1991- dime
Re: Renault clio 1,8 16v
Dime M.
skumt.. ser ut att vara rätt slang med ovalen, men filtret såg ovanligt stort ut gentemot slangens runda sida.
passar inte slangen på gasspjället??
Det är fixat. Adaptern fanns på luftburken. Man ska ta av metall plattan och gummi listen som håller luftboxen med 3 skruvar.Slangen är till att få kall luft till filtret.
17 tummarna som är till salu är på
Dime M.
Montera även en avskärmningsplåt mot motorn så slipper motorn suga varm luft. ju varmare luft desto sämre effekt
Perfekt! vill du att jag flyttar denna till projekttrådsavdelningen. liknar ju mer och mer en projekttråd
Re: Renault clio 1,8 16v- 1991- dime
Nu har bränslepumpen lagt av. Vad ska jag köpa för pump? Orginal är dyr...
Dime M.
Kolla med Benny på Autofrance, är du medlem i klubben får du eventuellt rabatt på den också..
Oj!
Den här har jag helt missat faktis!
Fy på mig, ser ut som du lyckats få tag i en fin röd som INTE är solblekt.
Lagom med kräm i motorn också.... funderingar kring värre väghållning och bromsar?
Vart i göteborg bor du ungefär?
om du nu ska satsa lite på bilen hade jag försökt hitta en walbro bensinpump till bra peng.
lycka till i fortsättningen!!!!
Tack för era svar!
Linus nu är det fixat!
Jobbigt att bytta pumpen.Fick ta ner tanken,halva avgassystemet,släppa vajrarna till handbromsen.Hur har de tänkt egentligen? Inget hål under baksättet till pumpen men det fanns till nivåmättaren
Nu sitter det en Walbro GSS 341
Kan tänka mig bättre bromsar
Dime M.
Om du vill ha bättre bromsar finns det från R21 TXI. Den har 285mm skivor och jag har för mig oken är samma som du har. Det är alltså 'bara' att skaffa okhållare från TXI'n och nya skivor + belägg.. Lite svårt att få tag på i Sverige tyvärr..
Edit: Ska ju självklart stå 285mm och inte 185..
Ska nog se att Dennis har okhållare liggandes
annars har k-tecracing en hel del skoj till clion i flera prisklasse,. ta en titt!!!
Härligt med ny pump
Härligt med ny pump
