Min flickvän köpte en Renult Clio 98 för en vecka sen.
Bilen funkade utmärkt och startade utan problem. För ett par dagar sen ville inte bilen starta, det hade varit dimmigt ute och jag trodde att det hade kommit fukt vid tändstiften. Jag drog ut sladdarna till stiften och satte tillbaka dom, då plötsligt funka bilen som den gjort tidigar och körde bilen en bra bit.
Idag skulle hon köra till jobbet och bilen vägrade att starta man hörde hur startmotorn drog runt och nu "klickar" den bara när man vrider om nyckeln.
Vi har provat att torka rent stifften men det gör ingen skillnad....
Vet någon vad som kan vara prolemet??
MVH: Sebastian
Start Problem....
Start Problem....
Sebastian Ask
Re: Start Problem....
Kan vara flera problem, då ni inte haft bilen särskilt länge och har lärt känna den
Eftersom ni verkar ha gjort ett par långdragna startförsök kan batteriet vara urladdat och därför startmotorn bara klickar.
Vad det gäller startproblemen kan det vara gamla tänddelar t.ex. prova att byta fördelarlock och rotor (om sådant finns på er bil) samt tändstift och tändkablar.
För vidare felsökning skulle det underlätta om du berättade vad det är för motor i bilen.
Det är en E7J 1.4l monopoint med Mikrodatorstyrt täntsystem med lambdasond,
Manuell låda det är vad jag får reda på när jag läser manualen bil modellen är RT (5 dörrar)
När vi försökte innan idag så klickade startmotorn nu låter det inget längre när man vrider om nyckeln men larm och lampor inkl vindrutetorkare.
Sebastian Ask
Problemet fixat!
Det var 2 problem, Bensinmätaren funkar inte och bensinen var slut och batteriet hade laddats ur pga för många start försök
Sebastian Ask
Haha.. Det var ju lättlösta fel.
Kanske dags att fixa bränslemätaren?
