1993 R19 1,7 RT svårstartad
qvisten
Post by qvisten »
Hej, jag har en r19 1.7 som är jätte svårstartad.
Då den väl börjar tända låter det som att den går på två burkar tills den som hoppar igång och går sen på alla.
Den går även rätt ryckigt då den går och på låga varv är den helt hopplös, den känns lite grann som att köra med kammar som har sjukt överlapp, poffar och har ingen ork i botten.
på höga varv går den bra och på normala varv rycker den en hel del som sagt.
Har nån någon ide om vad som kan vara felet med den?
Tack på förhand / Fredrik
Fredrik Ahlqvist
Re: 1993 R19 1,7 RT svårstartad
Vad har du kollat så här långt? Kollat fördelaren och rotorn (antar att du har det)?
qvisten
Post by qvisten »
Stymie wrote:Vad har du kollat så här långt? Kollat fördelaren och rotorn (antar att du har det)?
jo har kollat båda dom samt provat byta tändspolen.
om batteriet(nytt för en månad sedan) är helt fulladdat startar den lättare än om man har använt det och startat någon gång, även fast det inte på något sätt är tomt
Fredrik Ahlqvist
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
lite långsökt kanske. men testa sätta en startkabel från motorblocket till minus på batteriet.
Funkar det bättre då ? (isf = Jordflätan vid växellådan mot chassit)
qvisten
Post by qvisten »
det har jag också provat tyvärr :?
Fredrik Ahlqvist
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Har du provat att byta tändstift och kablar? Rengöra tomgångsmotorn och gasspjället kan också vara bra.
qvisten
Post by qvisten »
Joakim16v wrote:Har du provat att byta tändstift och kablar? Rengöra tomgångsmotorn och gasspjället kan också vara bra.
stift bytte jag förra veckan och kablarna byttes för nått år sedan och den är väl körd 100 mil efter det pga startproblemen, den har stått flera år innan jag satte igång den iår.
Fredrik Ahlqvist
qvisten
Post by qvisten »
nån som har nått annat förslag på vad som kan vara fel? kan en strulande tps orsaka mina problem? strulande ecu?
Jag vill som ha igång den innan vintern drar igång på allvar pga att mitt landsvägslok jag normalt kör inkräktar för mycket på vinterns lekkonto ;)
Fredrik Ahlqvist
Är det färsk soppa i tanken?
qvisten
Post by qvisten »
jo soppan är det inget fel på
Fredrik Ahlqvist
qvisten wrote:jo soppan är det inget fel på
kört så pass mycket att den fått nytankad bensin och inte den gamla avslagna i systemet
qvisten
Post by qvisten »
jo då det har jag
Fredrik Ahlqvist
qvisten
Post by qvisten »
jo just ja, jag har ju glömt att säga att då den inte vill starta så tänder inte ens på startgas
Fredrik Ahlqvist
