Jag har nyligt bytt fjäderbenslagring på högersida fram. Efter att jag bytt så har jag fått en konstigt ljud när jag svänger vänster och gasar, ljudet kommer endast när jag svänger och gasar samtidigt. Ljudet kan beskrivas som tuk-tuk-tuk-tuk-tuk typ . Nån som har nån idè på vad det kan vara ?
Låter dess värre som drivknut. Inte hela världen att byta, kostnaden ca 1000kr för delen. Kräver inga särskilda kunskaper, man klarar sig bra med Haynes och lite verktyg, bla. bra sortiment hylsor. Du kan ju se damaskerna om de är hela och känna på knutarna ifall där finns klapp. Du vrider drivaxeln fram och tillbaka och ser helt enkelt var spelet är. Inte många millimeter det handlar om kanske 2-3.
Förmodligen är också damasken också sönder. Den brukar paja först, fettet kommer ut, sedan går knutarnas lager....
