Var sitter jordflätan?
Pag
Post by Pag »
Har problem med min Clio II 1,2 8V från 2002. Den har börjat med att ibland inte starta, startmotorn drar ej runt alls, alla lampor och så lyser men inte ett ljud från motorn. Men, så nästa försök med nyckeln så kanske det funkar igen.
Detta gör ju det lite svårt att felsöka, varje gång jag ska mäta så startar den snällt.
Jag misstänker startmotorn eller jordproblem.
Tänkte kolla skicket på jordflätorna. Det går ju en från minuspolen till chassit. Men, sedan ska det väl gå en mellan chassit och motorn, jag kan dock inte hitta denna, har lite svårt att krypa under och kolla...
Någon som vet var den ska sitta?
Mvh Pagge
Johan Pagedin
Renault Grand Scenic II 2.0, 2004
Re: Var sitter jordflätan?
Sitter i vf hjulhus framför plastinnerskärmen.
Sätt dit ny jordfläta på skruvarna som är till höger motorfäste. Mycket bättre miljö för flätan.
Pag
Post by Pag »
Ok, tack för svaret!
Måste jag demontera hjul och plastskärmen för att komma åt antar jag?
Mvh Pagge
Johan Pagedin
Göte J
Firstname: Göte
Post by Göte J »
För att felsöka tar du bara en startkabel och fäster mellan motorblock och chassie, på valfritt lättåtkomligt ställe, när felet är framme! Försvinner felet då har du fel på jordningen!
// Göte J
