Clio II 1.2 -05
Får lite klonk/oljud under ratten någonstans när jag kör på ojämn väg.
Det låter även när man står still och för ratten fram och tillbaka ett par cm.
Jag har lyft upp bilen och lyssnat under medan en vän skakat lite på ratten.
Ljudet hörs endast i kupén. Jjag tog även bort plasten under ratten för att försöka lokalisera och det låter som det kommer från rattaxeln/rattaxelaggregatet ???
Det har varit såhär i 600 mil sen jagh köpte bilen.. låter varken mer eller mindre.
Någon som har någon idé?
Tacksam för svar.
Clio II 1.2 -05 klonkljud under ratten vid ojämn väg.
Jim Nowakowski
Re: Clio II 1.2 -05 klonkljud under ratten vid ojämn väg.
Knutkorset för rattaxeln glappar kanske i längsled?
Stymie wrote:Knutkorset för rattaxeln glappar kanske i längsled?
Det är det jag också funderar på .
Är det något man kan dra åt själv eller måste man byta hela?
Jim Nowakowski
Är det inte enklast att kolla det själv? Jag har ingen aning om hur det ser ut på en Clio. Det sitter kanske skruv och mutter vid korset som du kan dra till en aning. Drar man för hårt så lär det inte heller bli bra.
