Renault 19. Automat.
Bilen är svårstartad, ibland går den igång utan problem ibland sten död. Startar dock på startgas men har hänt nu 3-4ggr då den inte går igång alls. Tänder på startgasen men startar inte helt. Är nyligt gjort service, stift osv.
Tänkte att bränslefiltret var dåligt så bytte det, gick inte igång men körde då i startgas då jävlar small den igång med en jävla smäll. Sen startade den hur enkelt som helst i några dagar men sen började den behöva startgas igen vid vissa starter.
Nu igår så behövde jag startgas vid varje start och idag hjälpte inte startgasen utan helt död igen.. (startar ju inte ibland när den är varm heller, så kan säga den beter sig likadant kall som varm.)
Vad fan är felet?
Kan det vara bränslepumpen? (kan inte höra den, om man stoppar huvet på locket ovanför pump och vrider på tändningen) Men då förstår jag inte hur den kan ha gått igång ibland och gått? Den har aldrig dött under körning.
Renault 19 startar inte, hjälp..
erik marklund
Re: Renault 19 startar inte, hjälp..
Uppdaterar..
Imorse alltså när den inte gick igång så provade jag med startgas flera gånger men den tände endast till på startgasen, till slut så blev batteriet halv slut.
Så laddade upp det! Nu när de var klar laddat så går jag ut och provar igen, då tänder den till snabbt men går inte igång i några försök. sen död. Tar då fram startgasen och då startar den direkt.
Låter den stå igång en stund stänger sedan av = startar inte igen.. BLIR TOKIG!
erik marklund
