Har ett stort problem med min Laguna ll -02. Vindrutetorkarna lägger av med jämna mellanrum. Ibland startar dom igen efter en stund annars måste jag stänga av bilen och dra ur nyckelkortet innan jag får igång dom igen, har testat att byta relä utan resultat. Någon som har varit med om detta eller har nys om någon lösning på problemet. Kan det vara spaken eller regnsensorn som är problemet, går den i så fall att stänga av? Pratade med Autofrance och dom trodde inte att det var el-centralen som jag först trodde var problemet.
Torkarproblem Laguna ll -02
Tony Franzén
