Jag har en Renault Meganne 1,6e 1999 har en lite ryckig gång.
Ja den är inte ryckig annat än när man släpper på gasen och när man sedan drar på sakta.
Detta fenomen är på samtliga växlar men märks mes på 1-3.
Vi konstant gas är det inga ryckningar och motorlampan är inte tänd eller tänder inte. Varvräknaer ligger på ca 800 varv på tomgång ochg inga varvtalsdip.
Tändstift + luftfilter är bytta för ca 3 månader sedan, vevaxelllägesgivaren byttes ihop med en MAP sensor för ca 1 år sedan. Tändspole och tändkablar byttes för ca 1 veeckan sedan. Bränslefilter för 2 år sedan och ca 1500mil (bilen rullar inte mycket)
Någon som tips på vad detta kan vara ?
Hastighetsmätar, kilometermätare samt trip har också laggt av men allt annat fungerar. Har hitta ett inlägg men har inte tagit ut batteriet och kollat kontakten bakom batteriet.
Någon som vet hur man byter remmen för AC styrservo samt remmen till genneratorn?
Peter
Ryckig gång
Ryckig gång
R Megane 1,6 99
Peter Nolfalk
Peter Nolfalk
Re: Ryckig gång
Ryckiga gången löst. Det var en slang till MAP sensorn. Hade kunna fixa detta själv om jag bara visste var MAP sensorn sitter samt att inte motorlamapan hade tänt.
Problemet med att hastighetsmätaren är dock kvar
Peter Nolfalk
Renault Megane 1,6e 5d 99 VW Passat Variant V5 03
Re: Ryckig gång
hastighetsmätaren, alla fel du har är ett följd fel av att hastighetssignalen uteblivit, lådans roterande signal överförs till elektrisk via en svart ca 10cm lång givare som sitter i bakkant på lådan pekandes lite snett uppåt, är den trasig får du dessa fel, jag gissar på det.nolfalk wrote:Ryckiga gången löst. Det var en slang till MAP sensorn. Hade kunna fixa detta själv om jag bara visste var MAP sensorn sitter samt att inte motorlamapan hade tänt.
Re: Ryckig gång
Kanske en dum fråga, men var sitter den låda du pratar om? givaren den att byta och isåfall var finns dn att köpa (bara hos Renault).Artkelnummer och ca pris ?
R Megane 1,6 99
Peter Nolfalk
Peter Nolfalk
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Ryckig gång
ja så är det,
Re: Ryckig gång
Med tanke på hur länge man pillat med bilar som borde jag ha förstått vad som menades, men ibland så fattar man inte.
R Megane 1,6 99
Peter Nolfalk
Peter Nolfalk
