Megane coupe 2,0 16v-1996-Tony 300+ hk Maxi replica
Re: Megane coupe 2,0 16v-1996-Tony 300+ hk Maxi replica
Alpine Linus wrote:
Joakim16v wrote:
Tony wrote:en liten inspirations bild.
http://i55.photobucket.com/albums/g159/ ... abd155.jpg
Den har inte gått på bantningskur. Riktigt fet rumpa :roll: :lol:
Vingen har inte riktigt växt på bredden i takt med resten av bilen !
Maxi vingen är inte bredare och då finns det antagligen en orsak till det.
http://www.youtube.com/watch?v=1tJsfEMvTXo
Lite ovidkommande men,,,
-Vilket sugmotorljud!!! Räserbilar ska låta :racesmile:
http://www.youtube.com/watch?v=TnxtD06o09A
Dennis wrote:Lite ovidkommande men,,,
japp om man kollar från 1min låter så gott med tätstegad sekvlåda.
sugen på en potent sugis innan man leker med turbo har ju nästan detta receptet hemma, saknar 11,2 kolvar grenrör och separata spjäll
F7R BE (Williams) 1998ccm
8000rpm. rev limit
Lightened and balanced BE (pistons and rods within 1g difference)
Lightened and balanced fly wheel and clutch assembly
Jenvey throttle bodies
Inlet/head port matched
Custom home made stainless catch tank
Walbro ITP248 uprated fuel pump
3 bar pressure
480ml Megane 225 Pico style injectors
Cat Cams vernier pulleys
Cat Cams 213 profile
Timed with the specified values from Cat Cams (lift @ TDC method)
Wössner rods
Wössner 11.2 pistons
Wössner rod bolts
Modified head from AWT (Unknown spec – was expensive though!)
Stainless steel 4-1 Devil manifold with modified downpipe
2,5" custom stainless-steel exhaust (2,5” all the way)
Pacet fan controlled by low temp thermostat
16 row Mocal oil cooler
FMJ Stand alone ECU built into std. ECU box using std. loom and sensors
241hp @ 7537rpm
243nm @ 6261rpm
Rev limit 8000rpm
borde räcka ett tag 8)
fuzzion
Post by fuzzion »
Klart att du ska ha rejäl sugmotor och inte turbo :)
Nästan uppe i Maxi Mégane effekt med den specen.
Jag antar att de menar grenröret som Devil tillverkade till Mégane Cup.
Det är inte helt lätt att få tag på dessa.
Reichhard Motorsport har väl sålt en kopia på det men vet inte om det finns kvar längre i sortimentet.
Jag har ju ett 2,5" rostfritt rör från Bastuck för att ersätta den främre ljuddämparen till Mégane om du är intresserad.
Artikeln heter REMG1bP
http://www.bastuck.de/shop/index.php?&i ... =1&lang=en
Johan Nilsson
Mégane Coupé 2,0 16v -97
fuzzion
Post by fuzzion »
http://www.mikadoracing.com/annonces/de ... g=7#photo0
Finns fortfarande en hel del skoj att hitta även om priserna ibland är ganska höga, besöker dock dessa sidor väldigt sällan nu för tiden. Det var annat förr då man kollade flera gånger per dag :shock:
Johan Nilsson
fuzzion wrote:Klart att du ska ha rejäl sugmotor och inte turbo :)
jo men jag har 40 hk mer än maxin med motorn som jag har ihopbyggd 8) och jag behöver lägga 20000. för att få ihop sugisen
Hittade en trasig drivaxel idag efter lite provkörning.
Tony wrote:Hittade en trasig drivaxel idag efter lite provkörning.
ny axel på väg från France, beggad på skroten 1000kr ny 1050 :lol: nu skall jag iväg och kolla så isdäcken inte fastnar någonstans i framvagnen, om inte så blir det mer stor säkerhet körning på lördag. (om axeln passar)
Imorgon skall jag in till bes och se vad dom säger om rostiga bromskivor och trasig drivaxel.
Alpine Linus
Post by Alpine Linus »
Jag håller alla tummar jag har här!!!!!!!!!
Hoppas inget jävlas för då blir jag förbannad! =)
mange
Post by mange »
skoj låter som du e på G. då syns vi i Dalarna 8)
Fan får nog lägga en massa tid på att fixa bilen till ombes, last avkännande ventilen kärvar :-) tar nog minst 15 min ju.
Ny drivaxel på plats, oljan i motorn bytt,har fixat besiktnings 2an. taggad för helgen.
mange
Post by mange »
Härligt!
Bilen har gått helt underbart hela helgen, trodde jag inte skulle komma iväg då jag fick ett oljud höger fram på väg till lunchen, det visade sig senare att det var en liten sten som satt sig olämpligt, lyckades med konsttycket att köra upp en tank soppa på en slinga som var ca 1400m. På vägen hem fick jag ett nytt oljud höger bak, det var några stora isblock som släppte från tankröret och kilade fast sig, så bilen har funkat riktigt bra men jag var max 20 cm från att smälla ett rådjur nu ikväll när jag skulle bort med mina Rdäck som linus legat på sen förra året.
edit det var faktiskt ett par saker som gick sönder på resan, bägge lamporna till tankmätaren har slocknat.. körde ca 125mil i helgen och det var runt 100mil fram och tillbaka, undrar var jag körde dom andra :wink:
