Vattenläckage Renault Clio -00
Jag har som rubriken säger vattenläckage, och det läcker in massor, golvet på alla platser är dyngblöta och jag tycker det är mest vatten bak på passagerarsidan. De klassiska läckaget är antenn har jag hört. Finns det något mer eftersom att det är golvet som är dyngblött. Bilen är en Clio årsmodell 2000 utan AC.
Jonas Strandelin
Re: Vattenläckage Renault Clio -00
Jag råkade ut för samma sak. Fick ösa bilen två gånger innan jag fick reda på vad det var. Hade vatten upp till dörrtrösklarna (det regnar mycket i England).
Det sitter ett dränagerör i gummi på "stuprännan" under motorhuven i brandväggen mot kupén. Detta blir fullt med skräp/klägg då det sitter någon form av backventilslösning som blir en ypperlig skräpfälla. När detta händer breddar "stuprännan" in i kupéventilationen och vatten rinner ner på golvet när det regnar.
Det är bara att ta bort gummiröret och spola rent eller tryck ut skräpet med lämpligt "verktyg".
Mattias Devlin
Hängränna och stuprör heter det enligt vad en plåtslagare på pekade för mig!
Ursäkta "Besserwissrandet".
// Göte J
// Göte J
Göte J wrote:Hängränna och stuprör heter det enligt vad en plåtslagare på pekade för mig!
// Göte J
Här brukar vi kalla det för "torkardiket"
Kanske borde kallas torpeddiket?
som ovan testa o spola ur vattenavrinningen till regnvattnet...
ett anat roligt fenomen som kan uppstå är gummitätningen till kabelgenomröringen i torpedväggen kolla så den inte torkat... då håller den inte tätt ..
har hänt mig... visserligen en äldre Clio men nedå
joakim salhammar //
Megane 1,4 -00
Espace 2,2DCI 2002 The race
Megane 1,4 -00
