Har problem med en Laguna I 2,0 16V -99
Felet kommer och går och visar sig som att bilen misständer "huckrar" på tomgång samt misständer vid gaspådrag. Går dock rent om man trycker fullgas. Annars går bilen klockrent och misständer inte alls.
Har läst på flera engelska forum om detta problem men inte hittat en lösning. Har provat att rengöra alla givarkontakter på motorn samt rengjort spjället och tomgångsmotorn.
Tändspolar samt kablar är bytt för ca 2 år sedan.
Enda felkoden är på kamaxelgivaren men det spelar ingen roll om man rycker ut den när bilen går dåligt så jag tror inte den har med saken att göra.
Vandrande tomgång, misständningar Laguna I 2.0 16V
Fredrik Nordlander
Re: Vandrande tomgång, misständningar Laguna I 2.0 16V
Är du säker på att avgassystemet är helt tätt mellan motor och kat/lambdasond?
Om det inte är tätt mäter lambdasonden fel och bilen får fel bränsleblandning. Vid fullgas har jag för mig att den inte bryr sig om lambda-värdet..
Du kan också prova att dra ur kontakten tlil map-sensorn för att se om motorgången förändras då..
Verkar vara nåt fel med lambdasonden för jag har inga avgasläckage men rycker jag ur den går bilen bra igen.
Stämmer ju som du säger med att den går bra över 3000 varv
Fredrik Nordlander
Bara att bytanordlanderumeå wrote:Verkar vara nåt fel med lambdasonden för jag har inga avgasläckage men rycker jag ur den går bilen bra igen.
Kan ju självklart vara brott på kabeln ner dit också, men det tror jag inte är så vanligt..
Har bytt lambda nu och det verkar ha varit fel på den gamla för nu går då bilen som den ska. Fick konstiga värden när jag mätte på den gamla lambdan så nåt fel var det.
Fredrik Nordlander
Härligt!nordlanderumeå wrote:Har bytt lambda nu och det verkar ha varit fel på den gamla för nu går då bilen som den ska. Fick konstiga värden när jag mätte på den gamla lambdan så nåt fel var det.
Tack för att du återkommer med lösningen
