Byta automatlådeolja själv DPO-låda
Mr_Maxi
Post by Mr_Maxi »
Undrar om det är möjligt att byta automatlådeoljan själv...
Volvo/Renaultverkstaden vill ha 2200 för jobbet plus material...Cirka 3000 inalles förmodar jag...
Bilen har nu gått 15000 mil och jag tänkte det var dax att byta olja...
Enligt mekanikern ska man nollställa något med clip i lådan, fylla på oljan i omgångar och med viss oljetemp...
Måste man göra enligt denna procedur? DPO-låda som sagt...
Verkstan ville använda Castrol olja men ELF Renaultmatic D3 syn gick att beställa hem...
Tacksam för synpunkter...
Ha det!
Hälsn Jan
Jan Johansson
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Re: Byta automatlådeolja själv DPO-låda
Post by Starbright »
Mekanikern har rätt..
Alla lådor skall ha rätt nivå i sig för att funka som dem skall, och för att få rätt nivå så måste man kunna läsa ut tempen på oljan.
Man börjar med att öppna pluggen i botten och tappa ur all olja, sedan skuvar man tillbaka nivåpluggen och täckpluggen. Fyller på ca 3,5-4 l olja och kör i genom växlarna en liten stund. Därefter tappar man ur oljan igen, detta bör göras 2 ggr. Efter man tömt ur lådan den 3 gången, skruvar man dit allt igen och fyller på 4 liter olja. Därefter låter man bilen stå, detta gör att temperaturen på oljan stiger och när den når 55-60 grader så öppnar man pluggen, så att bara den olja som ligger över nivåtappen rinner ur.
när der börjar droppa sätter man dit pluggen igen.
Nu är själva bytet klart. Nu skall man registrera datumet för ingreppet och även nollställa allt. Då har man talat om för styrenheten att oljan är bytt och den kommer börja växla på ett annat sätt. ( innan har den kompenserat för den gamla oljan och nu när den är ny så blir växlingarna lite annorlunda)
Ung så går ett byte till.
Mr_Maxi
Post by Mr_Maxi »
Okej, som jag misstänkte...
Fick ett nytt pris på cirka 4000 med en sköljning, totalt tolv lite olja...
Kan det stämma?
Går det sex elle fyra liter olja i lådan?
Hälsn Jan
Jan Johansson
Växellådans totalvolym är 6liter men det går bara byta 4 liter, resten ligger i momentomvandlare och ventilhus.
Mr_Maxi
Post by Mr_Maxi »
På det viset,,,
Då räcker ju tolv liter till två sköljningar och en omgång fräsch olja...
Eller finns det något sätt att skölja lådan?
Vore kanske lättare om det fanns en extern oljekylare...
Är 4000 ett okej pris?
Hälsn Jan
Jan Johansson
Jag har kollat med lokala Renaultverkstaden då jag tänkte göra samma oljebytesprocedur i automatlådan. Anar att jag har DP0-lådan (4-växlad) i min Laguna II.
Den har fungerat relativt bra när den är kall. Ibland så lägger den i 3:an för tidigt när den är kall, men det händer bara första gången som 3:an ska i. När det är kallt så är den lite seg med att få i 2:an vilket varvar upp motorn lite mer än normalt. När den är varm har den huggit lite vid rödljus och vid tyngre last så har den svårt att låsa momentomvandlaren (para sig med motorn). Ibland gör den en hård nedväxling från 4->3, speciellt om den är körs i manuellt läge. Oljebytet gör jag nog oavsett, men frågan är om ett oljebyte hjälper mot något av ovanstående symptom.
Renaultverkstaden vill ha 1900 kr för arbetet och sedan 2125 kr för Castrololja. De har skippat ELF Renaultmatic D3 SYN och kör kastrullolja även här i Uppsala. Det går troligen att få hem ELF-oljan men då blir det dyrare. Frågade om det gick bra att komma med egen olja till den personlige verkstadsteknikern - och det går bra.
Ebay är inget bra alternativ för ELF-oljan. Är det omöjligt att få tag på ELF Renaultmatic D3 SYN i Europa? Någon som har någon bra idé på inköpskälla (har inte kollat med Autofrance ännu)?
Mr_Maxi
Post by Mr_Maxi »
Hur många liter olja får du för 2125?
Autoexperten hade en prisnotering på 399 för två liter...
De för ju Elf sortiment men bara det gångbara, de måste visst beställa en hel platta eller nåt,,,
Fick ett pris på 91 per liter...på Volvo som kunde ta hem oljan,,,
Får se om det sämmer när jag ska hämta oljan...
Gör nog två tömningar själv och sen får verkstaden göra sista tömningn och nollställa lådan...
Hälsn Jan
Jan Johansson
12 liter sades det. 2 sköljningar och en slutlig fyllning. 91kr/l lät billigt. Måste kolla med renaultbutiken här.
Mr_Maxi
Post by Mr_Maxi »
Gahh!
Vafr förbi Volvo för att hämta oljan,,,vad får jag om inte Volvos egna automatolja Dexron typ 3...
Suck....
Reservdelskillen sade nåt omj att den funkar nog...
Ny olja beställd igen...
Hälsn Jan
Jan Johansson
Pratade med lokala Renaultbutiken. De säger att Renault Sverige inte tar in oljan. De kunde inte heller få tag i oljan från någon av deras andra leverantörer. Tyvärr så är man i en rävsax här. Jag har dock hittat ett ställe i Europa på nätet som tar rimligt betalt för Renaultmatic D3 SYN (dock ej billig frakt). Jag kan ta hem 24 liter för 430 EUR ink VAT. Leveranstid 20-30 dagar. Kan det vara något för oss Mr Maxi?
Köpte till slut ELF Renaultmatic D3 SYN från ebay i England. Kom undan med ca 1100 kr för oljan (12l) inkl frakten. Byte på lokala renaultverkstaden för 1900 kr. Nu känns lådan som ny, bortsett från att den fortfarande har svårt att hålla låsningen (motor/låda varvtal 1:1) vid högre farter och tungt lastad bil.
