Svag belysning på radiodisplayen
Kineto
Post by Kineto »
Jag har ett problem med radiodisplayen på min Renault Clio -00. Efter att bilen hade stått still i ett par veckor tidigare i vintras hade denna display tappat nästan hela sin ljusstyrka. Displayen lyser svagt men endast uppskattningsvis ca 10% av full styrka.
Bilen köpte jag för bara några månader så första tanken var att det var nåt reglage för reglering av displayens ljusstyrka som jag hade kommit åt. Något sådant reglage kan jag dock inte hitta. Övrig belysning på instrumentpanelen fungerar som vanligt, likaså ljuset till knapparna på själva radioenheten. Det konstiga är att just i startögonblicket lyser displayen upp i full styrka för att sedan efter nån sekund bli nästan helt mörk igen. Således utesluter jag en trasig glödlampa.
Kan det ha nåt att göra med ett jordfel nånstans?
Tacksam för all hjälp!
P e t e r D e g e r m a n
Kineto
Re: Svag belysning på radiodisplayen
Post by Kineto »
En detalj till: När jag bara vrider på tändningen utan att starta motorn är belysningen som vanligt. Det är alltså bara när motorn är igång som problemet uppstår.
Kineto
Post by Kineto »
Är det någon som vet var jordpunkterna sitter?
Dimmern till instrumenten brukar sitta under ratten, en bit ned på panelen. Antingen till höger eller vänster beroende på modell. Kolla instruktionsboken :-)
Kineto
Post by Kineto »
Stymie wrote:Dimmern till instrumenten brukar sitta under ratten, en bit ned på panelen. Antingen till höger eller vänster beroende på modell. Kolla instruktionsboken :-)
Finesser som ställbar instrumentbelysning har tyvärr inte min Clio. :roll:
Är du säker? I så fall är bekymret mysko. Om lamporna tänds normalt när tändningen slås på så kan man väl bortse från lampfel. Om du låter tändningen vara på, dimmas lamporna ned efter en stund?
Påverkar ljusspakens läge (0, park, halvljus) belysningen på instrumentpanelen?
Kineto
Post by Kineto »
Stymie wrote:Är du säker? I så fall är bekymret mysko. Om lamporna tänds normalt när tändningen slås på så kan man väl bortse från lampfel. Om du låter tändningen vara på, dimmas lamporna ned efter en stund?
Ja, det är helt klart ett märkligt problem! Lampfel kan man mycket riktigt utesluta då dessa lyser fullt när endast tändningen är på och i övrigt lite svagt. De dimmas inte heller ner och påverkas inte av ljusspakens läge.
Elektroniken strular just nu på flera sätt och jag misstänker som sagt ett jordfel. Tyvärr har jag hittills inte hittat var jordpunkterna sitter.
