Nu när det har smällt till med kylan så hör jag ett tydligt tickande ljud i motorn vid gaspådrag...tomgång är det tyst samt när jag släpper gasen när man kör.Det är tydligast på tvåan o treans växel i lägre farter.
Ljudet kommer framifrån sett på vänster sida i motorn
Bilen är en Megane 1.6 16v-02
Tacksam för tips/förslag på vad detta kan vara.
Mvh
Peter.
Tickande ljud vid gaspådrag ??
Peter Andersson
Re: Tickande ljud vid gaspådrag ??
Hej.
Jag har samma ljud som du beskriver.
Läser man vid de olika rekomendationerna för just min renault så ska Lambasonden bytas å det snarast för min del.
Rekomenderad livslängd för LS högst 160000.
Lycka till.
Mvh:LG
Lycka till.
Mvh:LG
Tjattlas wrote:Hej,
Mvh
Peter.
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Förstår inte vad du pratar om LG.
Vad jag vet finns inget rekomenderat milintervall för byte av lambdasensor. Man byter om den går sönder. Tror inte det har ngt med Peters problem heller.
Tror du inte att det skulle kunna vara en dålig inre drivaxelknut du hör?
Vid acceleration så hörs det ett tydligt knackande? Bilen har ju mest kraft/drivning frammåt på just 2:an och 3:an och där hörs det tydligast.
Kan ju bara gissa då jag inte hört ljudet i vekligheten. men det är iaf vad jag skulle gissa på, på din beskrivning.
Starbright wrote:Förstår inte vad du pratar om LG.
Hej igen,
Jag upplever det mer som ett tickande ljud...inget knackande/klonkande ljud så att säga.Ganska nybes är kärran med UA....inget på panelen som lyser,allt verkar normalt men det är just "tickandet" som låter.
Mvh
Peter.
Peter Andersson
Hejsan.
När jag stänger av radion i bilen och innemiljön i bilen är inte är påverkad så hörs det tydligt ett tickande som är väldigt snabbt 2 till 3 tickningar per sekund.
När jag släpper gasen så upphör detta tickande.
Vid minsta lilla gaspådrag oftast på 3 , 4 , och 5 växel så låter det.
När jag svänger så låter det då oxå om jag gasar på s.a.s
Detta tickande är i.o.f.s inte av så hög volym men det tickar.
Min misstanke var då att det kunde vara Lamban som indikerar att den håller på att krackelera???
Har märkt även att bensinförbrukningen är något förhöjd då jag för logistik i min bränslebok.
Kan någon känna igen sig i detta?
Mvh:LG
Hej igen,
Mvh
Peter.[/quote]
Mvh:LG
Hej igen,
Mvh
Peter.[/quote]
Hade förut en Citroen C5 med samma symptom - ett tickande nånstans bakom torpedväggen, och bara vid kallt väder (antar att det är så för er också, eftersom ni stött på tickandet nu när det blivit kallt
Det jag fick förklarat för mig på verkstan var att det var helt normalt - hade nåt med att nån ledning till kolkanistern (eller nåt) låg olämpligt till (=dåligt ljudisolerad) och att det SKA ticka! Synd bara att fransoserna inte tänkt på att man inte vill HÖRA det...
Kan alltså vara fullt normalt!
Magnus Igelström
Lustigt, halkade in på denna tråd och upplever exakt samma sak på min Megane -03 16v 1.6.
Hade aldrig något liknande på min Megane 1.4, men kom i.o.m. att jag bytte upp mig till 1.6.
Jag hällde i en oljetillsats som jag nu i efterhand insåg att det egentligen inte är tal om, eftersom ljudet är konstant och aldrig ökar i tempo i samband med gaspådrag. Svårt det här att beskriva mystiska franksproblem
Ljudet hörs när man kör sakta på 2:an och 3:an och vid gaspådrag, motorbromsar man eller rullar på tomgång försvinner det.
Magna-Flash - stämmer, köpte bilen i oktober då var det ljummet ute inte ett ljud. Det kom nu när det blev kallt!!!!!
Caspar Kähäri
Karlstad
Meganefreak
Karlstad
Meganefreak
Vad lustigt. Körde precis in bilen i garaget och lade märke till ett tickande ljud från motorn vid gaspådrag. Googlade runt och hittade denna tråd. Mitt ljud verkar komm från vattenpumpsregionen, höger sida från kupen sett. Jag har en Renault Megane sport tourer 1,6 -06. Ingen som lyckats hitta en lösning på mysteriet?
Roger Lindholm
Med största sannolikhet VVT-drevet som börjar bli slitet.Aria wrote:Vad lustigt. Körde precis in bilen i garaget och lade märke till ett tickande ljud från motorn vid gaspådrag. Googlade runt och hittade denna tråd. Mitt ljud verkar komm från vattenpumpsregionen, höger sida från kupen sett. Jag har en Renault Megane sport tourer 1,6 -06. Ingen som lyckats hitta en lösning på mysteriet?
Jag har haft detta missljud i snart ett halvår och testat både med Elf Evolution SXR 5W-30 och OK/Q8 helsyntet 5W-40 men med samma resultat.
Min bil har gått 14000 mil och tyvärr byttes kamrem m.m. vid 12000mil så det känns lite bortkastade pengar.
Jag har även ett lite vasst metalliskt ljud då jag drar på kraftigt sedan jag bytte till ELF oljan, så troligen är den tunnare än den som var i tidigare.
Blir nog bara att bita i det sura äpplet och punga ut med 6-10000:- för VVT-drev, kamrem, spännare, rulle, vattenpump....
Lycka till
Lev väl
Jonny Sahlén
Megane II CC 2004
Jonny Sahlén
Megane II CC 2004
