Jordfel?
Malo
Jordfel?
Post by Malo »
Hej. Dimljusvarningslampan tänds vid broms eller blinkers. Blinkers och broms samtidigt ger dubbelt så snabb blinkers. Var ska jag leta?
Marita Löwgren
Joakim16v
Re: Jordfel?
Post by Joakim16v »
Har du dragkrok så är del i den kontakten du ska börja. Annars, kolla jordfel runt bakljusen..
Malo
Re: Jordfel?
Post by Malo »
Hmmmm hur menar du? ska jag skaffa en kontakt för släp don (gamlal) sorten och jucka runt? Eller?
Marita Löwgren
Joakim16v
Re: Jordfel?
Post by Joakim16v »
Malo wrote:Hmmmm hur menar du? ska jag skaffa en kontakt för släp don (gamlal) sorten och jucka runt? Eller?
Om det finns dragkrok på bilen så är det vanligt att det kommer in fukt i släpvagnskontakten, speciellt på vintern när det är mycket blött och dessutom salt ute. Saltvatten har en tendens att orsaka ärg samt leda ström vilket innebär att du får överslag till jord.
Plocka isär släpvagnskontakten och rengör allt noga och se till att det är snyggt innan du monterar ihop igen..
Malo
Re: Jordfel?
Post by Malo »
Totalt sönderrostad kontakplatta. Skruvarna gick av osv. Ser att kablaget går via reservhjulsbrunnen upp till något i baklyset. Är det där det är monterat? Hur? med plint eller färdigt kontaktdon?
Marita Löwgren
Re: Jordfel?
Om det är original så är det troligen ett kontaktdon. I så fall är det bara att ta bort det.
Snyggast är ju om du monterar en ny släpvagnskontakt. :-)
Malo
Re: Jordfel?
Post by Malo »
Ser fabriksmoterat ut. När jag klippte av kablarna och satt dit en plint för kommande montering så blinkar allt hej vilt.
Satte tillbaka högersidans 3 kablar. Då är det som innan.
Näe detta med bil el är ingen hit.
Marita Löwgren
tambour
Firstname: Fredrik
Surname: Tambour
Re: Jordfel?
Post by tambour »
Hej! Återupplivar denna gamla tråd.
Jag har precis samma fel som trådskaparen har beskrivit och undrar om någon har kommit på vad som kan vara orsaken? Jag har inte testat något med draget men vid en snabb anblick så ser det ut i liknelse med vad tidigare skrivare beskrev; rostigt och slitet.
Om någon har något bra svar så vore det supersnällt!
Mvh.
Fredrik Tambour
Robin
Re: Jordfel?
Post by Robin »
Hade detta fenomen på min gamla Megane.
Det var kontaktstycket som går in i bakljuset från bagaget.
Det hade ärjat i det kontaktstycket. Rengjorde på båda sidor, alltså båda bakljusen och alla stift. Sen var det som nytt igen :)
