Hej jag har en ScenicII -07 1,9Dci
Sitter det en dieselvärmare/brännare original på dessa?
Motorn tar väldigt lång tid på sej att bli varm.
Har motorvärmare därför jag undrar om i det fallet inte sitter någon värmare på dessa med motorvärmare?
tacksam för svar
Dieselvärmare/brännare
Michael Jernemalm
Re: Dieselvärmare/brännare
Den elektriska har inget med bränslevärmaren att göra, jag hade bägge och när bränslevärmaren gick sönder blir inte motorn varm när det var kallt
Ok då vet jag att det kan vara både ock..bara att hissa upp kärran å börja leta efter en brännare då
Michael Jernemalm
Höger framför hjulet sitter den, du ser avgassystemet till den underifrån
Gör så på lagunan iaf
Så jag kan ha fel att du har det :$
har faktiskt inte sett nåt där men ska kolla ordentligt igen när jag har tillgång till lyften igen...tack så länge!
Michael Jernemalm
