Efter fem minuters körning tänds ABS lampan och lyser sedan konstant tills nästa gång bilen startas. Har gjort rent kuggkransarna fram men det hjälpte inte. Kransarna har väl sett bättre dagar. För ca två år sen var det samma problem och då räckte det med att göra rent och har funkat fram till nu, bedömer att skicket inte är sämre nu. ABS funkar perfekt innan serv och ABS laman tänds. Är det att byta kransar i steg 1 och är det mycket att plocka bort för byte isf, kollade inte så noga just nu? Givarna syns inget mekaniskt på iaf men kan väl vara det också. Bak har jag inte kollat nåt på ännu. Enklast är ju kanske att läsa av felkoder om det går. tacksam för tips vad ni tror det kan vara eller var jag ska börja kolla.
MVH
Roger
ABS lampan tänds Megane 1.6 16V -01
Roger Emericsson, Norrköping
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: ABS lampan tänds Megane 1.6 16V -01
Kolla kransarna noga igen.
Kolla efter spricka i någon av dem. Med en spricka i en av kransarna så utvidgar den ofta sig under körning och skapar felaktig signal från givarna. ganska vanligt på gamla bilar. Dem rostar helt enkelt sönder.
Tack för infon, var ute o kollade och ser att det är sprickor i kransarna på båda sidor, får börja med att byta dem. Hur mycket måste man plocka bort eller lossa på för att kunna byta kransarna?
MVH
Roger
MVH
Roger
Lossa drivaxeln från spindeln
- Firstname: Johnny
Det bästa är att släppa på skruvarna som håller spindelleden, Lossa muttern till drivknuten och sedan knacka loss och dra ut knuten från spindeln. Göra rent mycket noga och sedan värma den nya kransen lite och sedan knacka på den på knuten.
Man kan även släppa på skruvarna till fjäderbenet. Men då riskerar man att Hjulvinklarna ändras.
