I bruxen är det en sida till, där står det att man skall vrida sockeln 1/4 var eller så för att den ska släppa.Knorren wrote:Tackar!![]()
Vilken sida är det som fattas där?
Ena halvljuset (xenon) slocknar under körning.... (Laguna)
Jag har nästan samma fel på min bil.
Mina lysen justerar sig inte när man startar bilen, och lyset stängs av lite då och då..
Sen kan lysena åka upp rätt som det är och stå där en stund för att sedan åka ner i backen.
Har vart in på verkstaden för felsökning men datorn hittar inte styrdonen till lyset...
Så... är det någon som har någon ide vad det kan vara?
Peter Ströman
Falun
Falun
Armen mellan bärarmen och givaren. Sitter den riktigt?
antagligen hade dom glömt att montera armen till justeringen efter lagningenStröman wrote:Som det ser ut och känns så sitter armarna som de ska.
Det va likadant när dom hade bytt bussningarna i bakvagn med, då fungerade inte nivå regleringen, men då fixade dom det på verkstaden på något vis..
Det tror jag inte... dom fick tillbaka bilen dagen efter bussnings bytet, eftersom dom hade glömt att mecka fast lite kablar till abs m,m. Då fixade dom så nivåregleringen fungerade igen.
Det va ca 2 månader sedan.
Men nu har jag haft släpvagnen påkopplad några dagar och det är efter det lyset har fått spunk.
Peter Ströman
Falun
Falun
jag menade innan,låter som klåpare, jag lossade inga kablar alls när jag bytte bussningarStröman wrote:Det tror jag inte... dom fick tillbaka bilen dagen efter bussnings bytet, eftersom dom hade glömt att mecka fast lite kablar till abs m,m. Då fixade dom så nivåregleringen fungerade igen.
fram th, vid spolarpåfyllningen i skärmen.. Det finns inget du kan göra utan Clip dator.
Hur beter sig lamporna? Spunk säger inte så mycket….
Om tex givaren i bak har blivit misshandlad så kan den fastna och då lyser v lampa i backen och höger lite framför. Kolla så att givaren inte fastnat. Om du har haft släp har den tryckts ihop och antagligen fastnat i hoptryckt läge.
