Ena halvljuset (xenon) slocknar under körning.... (Laguna)
Ena halvljuset (vänster xenon) slocknar ibland under körning men om man vrider på spaken mellan automatiskt halvljus och läget för halvljus på så tänds den igen... lite skumt!
Vad kan det vara som felar, ballasten, lampan eller något annat??
Mvh:
/Johan Svensson
Laguna 1,8 16V Sportline -01
/Johan Svensson
ja det kan inte vara så mycket annat om lamporna är nya(och är hela),brukar bli fukt i ballasten,kolla så det inte är dålig kontakt till ballasten åxå innan byte..Jocke_H wrote:då frågar jag så här.
Köpte nya lampor från xenon kungen för några veckor sen.
har haft lite problem med svajande förarlampa. men nu så slocknar/blinkar den under körning.
Lamporna är ju nya så frågan är nu, är det dags för ballastbyte oxå?
under strålkastarna (bra miljö)Knorren wrote:Har märkt att när min slocknar så hörs det lite elektriskt brus/brusande "bzzzz....bzzzzz....bzzzzzz" och sedan slocknar lampan. Men den kommer igång igend å man vrider på/av på lysvredet.
Vart sitter ballasterna på Lagunan då?
Får ta o lämna in för detta känns det som nuTony wrote:ja det kan inte vara så mycket annat om lamporna är nya(och är hela),brukar bli fukt i ballasten,kolla så det inte är dålig kontakt till ballasten åxå innan byte..Jocke_H wrote:då frågar jag så här.
Någon som har någon prisuppgift på detta med ballaster?
Joakim Holmberg
Renault Laguna Touring 1.8 -02
Tackar!
Hur är det, visst kan man byta xenonlampan utan att ta bort front eller hur?
Så tolkar jag i alla fall denna tråd:
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=9031
Vilken sida är det som fattas där?
Mvh:
/Johan Svensson
/Johan Svensson
