Renault Scenic III 1,6 Eco2 Flex
Re: Renault Scenic III 1,6 Eco2 Flex
Baggis wrote:Nej, nån sån borde det inte vara, i synnerhet som den skulle behöva klara både bensin och E85. Värmen är dock snabb på min/vår Megane också(om än nog så bullrig fläkt)
Ok min är ju sjukt snabb.
Tänkte på att i specen på bilen står det på en post, "very cold climate" vilket skulle kunna vara en sådan hjälpvärmare om man så säger.
För jag kommer alltså inte mer än 77-100m innan det kommer värme. Detta runt nollan.... så det måste vara något som värmer upp snabbt...
Clio Sport 2.0 16v 2001. Pendlarbilen
Joelsson
Joelsson
Låter onekligen snabbt! Intressant spec "very cold climate", låter mer som nått vi här uppe borde ha. Kanske Starbright eller nån vet vad det innebär?
Baggis wrote:Låter onekligen snabbt! Intressant spec "very cold climate", låter mer som nått vi här uppe borde ha. Kanske Starbright eller nån vet vad det innebär?
Ja, jag tolkar det som att det är omöjligt att motorn har blivit varm bara på att backa 20m, köra ut på stora vägen ytterligare ca 50-70m. Och känna att det kommer varmt från utblåsen då.
Motorn kan inte blivit varm på under 1minut... det går ju inte.
Joelsson
Joelsson
Brukar sitta glödstift till värmepaketet, satt 3st på laguna II motorn jag hämtade
Hoppsan! Det låter coolt! Har aldrig hört talats om det förr, man lär sig alltid nått nytt!Tony wrote:Brukar sitta glödstift till värmepaketet, satt 3st på laguna II motorn jag hämtade
Najs, det skulle förklara en del.
Kollade lite mer nu och den börjat spruta ur sig värme efter ca 1km. Motorn måste ha varit lite halvljummen när jag tog den.
Mätaren för temp börjar gå upp lite efter ca 3km. Och i denna vevan kommer det full värme.
Så de verkar ha tänkt till med värmen här, den har hög prio!
Joelsson
Joelsson
En annan sak jag funderar på.
Backsensorer verkar jag ha. De går att aktivera/avaktivera men de har aldrig pipit.
Kan det vara som så att de är avaktiverade när Volvo smiskade på draget eller det är helt enkelt att jag aldrig varit nära nog?
Frågan lyder, FRÅGAN LYDER: Hur när måste man vara för att det ska vara nära nog?
Joelsson
Joelsson
Dom skriker hysteriskt vid 20-30 cm avstånd
Låter det något när du lägger i backen?
Tony wrote:Låter det något när du lägger i backen?
näää, inte ett sk*t.
Tyst som i graven.
Har satt nivån på varnarna på max men ändå tysty
Joelsson
Joelsson
Kan ha blivit avbrott på någon kabel i samband med dragkroksmontering?
Vad som är bra med Scenic är att den är hög, så även långa personer får plats i baksätet... Jag är 192 och bilen är en av få i den storlek som fungerar... Sedan gillar jag den heldigitala panelen.
Johan Eek
Stymie wrote:Kan ha blivit avbrott på någon kabel i samband med dragkroksmontering?
Kanske. Får backa lite närmare saker och se lite vad som händer. Det kanske börjar pipa... Men man testar ju inte direkt hur nära man kan komma....
Joelsson
Joelsson
Men min megane III piper en kort signal när man lägger i backen
Tony wrote:Men min megane III piper en kort signal när man lägger i backen
Jag ska skänka pipet en extra tanke nästa gång.
Kan vara att jag inte reagerar på det bara.
Joelsson
Joelsson
