R16 R1150 - 1967 - Stymie
Re: R16 R1150 - 1967 - Stymie
Hade tänkt att åka till Taxinge idag, men har skippat det p.g.a vädret. Blir nog några kortare turer framöver till Ulva Kvarn och Nifsta istället.
OK!
Går den dålig även som kall? går den bra ibland ? om det stämmer så känns det som någon läcka på insugssidan. så jag skulle kollla alla packningsytor på insugssidan (inklusive förgasarfoten) , kanske kan se någon missfärgning?
Den går dåligt oavsett motortemperatur. Upplever den som något bättre när den chokas. Vid kraftig gas så går den bättre. Just nu lutar det mot luftläckage på vid insuget precis som du säger. Magnus.
Ska försöka hitta någon packnings-/rebuildsats till förgasaren så att jag kan plocka bort den rengöra och byta packningar. Det är en udda Solex F35 DITA.
En spolarslang instoppad i örat och andra änden används som "sniffare" det har jag avslöjjat många tjuvluftläckor med. Det är mest vaccum i insuget då motorn varvar ner med stängt spjäll.
Har du kollat flottörnivån? för att leda in på ett annat spår.
Har nu börjat gräva djupare i det här. Gjorde ett första test med att byta huvudpackning i förgasaren. Hjälpte inte!
Flottörnivån verkar bra
https://flic.kr/p/t91TQs
Har noterat följande. Bilen går bra första kilometern när den är kall. Ju varmare, desto sämre. Anar att det hänger ihop med sprickan i insuget som vidgas vid värmning. Kommer nu att plocka bort förgasaren, rengöra alla munstycken etc samt byta packningar. Sedan plockar jag bort insuget och lämnar det på svetsning. Hoppas på succé efter det. Lär väl ta några veckor innan man vet svaret.
Uppe på det så blir det vattenpumpsbyte och vätskebyte när man ändå behöver lufta kylsystemet.
Pudelns kärna ...
Sprickan från insidan
https://flic.kr/p/stTjj7
Sprickan från utsidan
https://flic.kr/p/tqBS99
Tror ni att det går att svetsa eller ska jag börja leta efter en donator/reservdel?
Grenröret inlämnat på svetsning. Leveranstid ca 2 veckor och ca 750kr (1-1,5h jobb). Därmed finns lite tid till att göra rent förgasaren. Hittade en liten låsbricka som låg löst på grenröret. Kunde inte se var den har suttit (ser ut att ha legat länge på röret.) Är det någon som har en sprängskiss på en Solex 35 DITA eller DISA (variant spelar ingen roll).
Suck! Fick tillbaka grenröret tidigare än väntat. Så långt allting bra.
Så här såg det ut efter svetsning och innan montering
https://flic.kr/p/tAGnYZ
Efter montering och varmkörning så är det inte lika roligt.
https://flic.kr/p/tAyveY
Bilen gick som en midsommarnattsdröm i ca 20 km. Sedan började den hacka lite försiktigt. Lät bilen svalna och gav mig iväg på en tur igen. Efter 5 km började ryckningarna komma. Sprickan ger sig till känna igen. Får reklamera svetsningen och samtidigt försöka hitta ett nytt grenrör.
Tröttsamt!
Tröttsamt!
tråkigt! men nu vet du ju vad som är problemet och det är ju bra:). är det nått speciellt grenrör på en tidig? annars så borde det ju gå att få tag på ett beggat, tror jag bara har TS grenrör men någon borde ju ha.
- Magnus Bjelk
DL/GL/Super 65-70 med 1470cc har enportsförgasare, sedan byttes till dubbelportare på TL 71- med 1565cc.
Jag skall kolla om jag har något över som är OK.
- Magnus Bjelk
Förresten, kan man inte bara täta från utsidan med Loctite packningslim eller något?
Behöver ju bara vara lufttätt, tror inte att grenröret spricker helt.
Bekymret ligger i att sprickan växer om den inte åtgärdas. Om omsvetsningen inte fungerar så funderar jag på någon mjukpackning som klarar temperaturen. Är det någon som har en uppfattning om hur varmt det kan bli?
Som Magnus skriver så är det fram till 1970 som gäller. Jag har dammsugit nätet inkl leboncoin utan direkt lycka. Har mejlat 11 annonsörer som har bilar som ska plockas i bitar utan att fått ett enda vettigt svar.
Håller nu tummarna för att svetsningen går bra och att det inte drar ut på tiden allt för mycket.
Finns det någon som har någon skrotfärdig 1150 ståendes någonstans i Sverige?
Tack för engagemanget!
Misslyckas det att hitta ett grenrör så skicka det gamla hit så ska jag visa en bekant det. Han svetsar/reparerar propellernav och detaljer till vindkraftverk och kan få ihop det mesta vad gäller metall
Gillas och uppskattas Dennis!
Kommer inte ihåg hur det ser ut, kan du lägga upp en bild? tror inte jag har men inget är omöjligt
