Tjenis.
Mina dimljus bak fungerar ej. Fram funkar.
Började felsöka. Säkring hel. Glödlampa hel. Men ändå kommer ingen spänning fram till glödlampshållaren.
Följer ledningsbanorna från glödlampan, genom kontakten som sitter i lamphållaren och kommer till ett nytt "skarv-kontaktstycke" där jag faktiskt hittar spänningen som går av och på när jag ändrar på rattspaken.
Jag misstänker att detta har med dragkroks-kablaget att göra.
Är det någon som har kopplingsschemor över detta? Dels orginal-schemor och dels den extra-el som blir för dragkrokskontakten?
Dimljus bak Laguna II
Martin Berg - Karlstad
!!SÅLD!!
!!SÅLD!!
Nej, mina har aldrig fungerat så länge som jag har haft bilen. Drar inte husvagn, bara vanlig släpkärra. Alla lysen har alltid fungerat på den. Vilket uttag i drag-kontakten är för laddning? Ingen som har kopplingsschema?figgesoft wrote:har sett att en viss bilfirma här nere i trakterna (ingen nämnd),
som kopplar bakdimmljus på bilen till laddkabeln i draget (det är bra om ex har kylskåp som går på 12volt eller laddar batteriet i en husvagn)
kanske samma som på din?
Har dem nånsin funkat?
!!SÅLD!!
!!SÅLD!!
Re: Dimljus bak Laguna II
Har samma problem med vår laguna touring 2003. Fram funkar de...
Fått ordning på din bil?
Tidigare har indikeringen lyst svagt för de bakre trots att de inte varit på...
Mysko...
Kollade dragdosan och den var väl infettad med chassifett... dock en rosa kabel som ej var inkopplad utan överdragen med plast...
Båda dimljuslampåorna bak verkar ha skakat sönder. var iaf glapp mellan sockeln och glasgloben.
Nu lyser iaf inte indikeringen när inte ljusen är på men när den är på lyser inte lamporna...
Säkringen är hel och nya lampor sitter i...
Finns det fler säkringar som styr dimljusen bak?
Nåt relä?
Tacksam för svar:
Hälsn Jan
Mysko...
Nåt relä?
Tacksam för svar:
Hälsn Jan
Jan Johansson
Om man använder dimljusfunktionen i ett 7-poligt släputtag så ska matningen till bilens dimljus ner i släpvagnsuttaget, genom en switch och tillbaka in i bilens dimljus. Detta för att man inte själv ska bli bländad av sitt egna dimljus och att spara kablaget på xtra belastningen.
Jag använder dock den nya standarden (tror det är 13 stift) när alla funktioner ska användas.
Använder ej dimljusfunktionen på släpet är ständig laddström där,,,
De rosa kablarna i kabelsatsen för dragkroken används ej...
Nu vill iaf inte dimljusen på bilen lysa...
Några tips? Kabelbrott?
Hälsn Jan
Hälsn Jan
Jan Johansson
Hälsn Jan
Tänkte testa med testlampa...
Ställde frågan om det finns fler säkringar som styr dimljusen bak eller nåt relä...
testing fästing...
Hälsn Jan
testing fästing...
Hälsn Jan
Jan Johansson
Har nu kollat upp saker och ting...
Ström finns i originalkablaget till lamporna bak och kopplar jag isär skarvkontakterna vid baklamporna och sätter dit originalsladdarna så lyser ldimljusen...
Verkar vara nånstans i kablaget där strämmen försvinner...
Kontaktplattorna som förbinder de båda honkontakterna/ skarvstyckena ser lite mysko ut. Får mäta om de leder ström, annars får jag löda dit kabel på dem...
Ser lite ärgiga ut...
Några fler tips?
Hälsn Jan
Några fler tips?
Hälsn Jan
Jan Johansson
Nu funkar dimljusen och släpvagnsutaget...
Hittade iaf inte nån svitch... Lyser dimljuset på bilen så lyser de även på släpet...
Troligen glapp nånstans i kontaktplattorna...
Hälsn Jan
Hälsn Jan
Jan Johansson
