Har just köpt en Laguna II -01 där höger Xenonlampa är trasig.
Då jag inte vill åka & köpa en originallampa för massor av pengar tänkte jag beställa en på nätet.
Nu återstår frågan vilken sockel originallampan har då det verkar finnas en del att välja på, och är det 35watt 4300k lampa som är originalmonterat?
Tacksam för svar.
Vilken sockel är det på Xenonljuset Laguna II?
Staffan Johansson
Laguna II 1,8 16V -01.
Re: Vilken sockel är det på Xenonljuset Laguna II?
sockel vet jag inte men Det sitter D2R lampa 35w 4300k orginal , men jag kan lova dig att orginallampan är värd pengarna, har test billigt sk*t men det lyser sämre och håller inte alls så länge som orginalsOFFe wrote:Har just köpt en Laguna II -01 där höger Xenonlampa är trasig.
Tacksam för svar.
Nu har jag kört med mina Xenonlampor från www.vvme.com i några månader och är väldigt nöjd!
De lyser betydligt bättre än de gamla som iofs antagligen har suttit där i 17000mil.
Inga problem med att de blinkar och har sig utan helt enkelt bra funktion.
Jag har också besiktat utan anmärkning på lysena.
2st xenonlampor kostade 288:- inklusive frakt och det tog 4-5dagar (från Kina) innan jag fick dem hemkörda till dörren av DHL.
Staffan Johansson
Jag bytte min högra lampa (xenon) för ett tag sedan och märker nu att det är olika sken på lamporna. Det är lite blåare på ena sidan. Spelar det någon roll vid besiktning tro? Dessutom så fungerar inte de små motorerna som justerar halvljuset när man stoppar in nyckelkortet. Ljusen ska gå upp och sedan ner igen. Men om jag fixar halvljusen i rätt läge så kan det väl inte göra något vid besiktning.
Björn Jansson, Köpmanholmen
Det rekommenderas att byta bägge samtidigt just för att färgen ändras när lampan åldras.
Vet inte hur noga bilprovningen är med nivåregleringen, min ena funkade inte men det blev ingen anmärkning iaf.
Staffan Johansson
dom skall kolla den funktionen på besiktningen, jag fick underkänt på att armen till justeringen var trasig... men vissa glömmerMr F wrote:Jag bytte min högra lampa (xenon) för ett tag sedan och märker nu att det är olika sken på lamporna. Det är lite blåare på ena sidan. Spelar det någon roll vid besiktning tro? Dessutom så fungerar inte de små motorerna som justerar halvljuset när man stoppar in nyckelkortet. Ljusen ska gå upp och sedan ner igen. Men om jag fixar halvljusen i rätt läge så kan det väl inte göra något vid besiktning.
