Kallt på förarsidan Laguna 2 . Byta spjällmotor? Hur göra?
ekebo
Post by ekebo »
Nu när det börjar bli kallt igen har jag märkt att det mest blåser kallt på förarsidan i min Laguna2 -02 med ECC. Har med hjälp av forumet och en titt under instrumentbrädan kommit fram till att det är spjällmotorn som inte rör sig fullt ut. Är det någon som har bytt en sådan och vet hur man kommer åt den? Behöver man lyfta på instrumentbrädan eller ska det gå att få bort den ändå?
Roger Larsson
chh
Post by chh »
koppla loss batt först. (minst 5-10min) ibland hjälper det om motorn hamnat i konstigt läge. Styrenheten försöker initiera alla motorer, när du drar på ström igen.
ekebo
Post by ekebo »
Har prövat det utan framgång. Spjället rör sig mindre än på andra sidan och dessutom lite ryckigt. Har läst här på forumet att det är fler som har haft bekymmer med det här och då på förarsidan. Har inte hittat någon som löst det när en norsk reset inte hjälper.
Roger Larsson
