Radiomottagning
Bosse78
Radiomottagning
Post by Bosse78 »
Har problem med radiomottagningen på min Scenic -06. Mycket dålig mottagning, de kommersiella kanalerna går knappt att få in, och P3 går bara att lyssna på om man inte är mer än några få mil från den stora sändaren! Har sökt på nätet och funnit att på ett engelskt Renault-forum så har detta problem varit uppe. Där skriver man att det beror på dålig jord. Jag har kollat anslutningarna vid radion och där ser det ut som om allt sitter fast. På den engelska sidan skrev någon att antennen jordades vid taklampan. Är det någon som vet om det stämmer? Ska man behöva ta ner innertaket för att titta på anslutningarna vid antennen, eller jordas den på något annat ställe? Har glastak om detta nu kan påverka jorden, men om alla med glastak hade detta problem så borde det väl ha varit uppe i detta forum förut...???
chh
Post by chh »
det sitter en liten förstärkare som kan vara boven i dramat... men var..
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Antennen sitter väl inte på glasdelen av taket? På de lite äldre bilarna sitter det en takkonsol med lite lampor och grejor, tar man ner den hittar man fästet för antennen.. Där är den jordad i plåten.
På din årsmodell sitter väl antennen i bak?
I så fall bör du kolla från antenn och fram mot mot radion. Långa kablar gör att signalen blir svagare pga kablens impedans. Nu är jag inte någon expert på radio, antenn och antennkablage, men nog borde det gå att mäta impendans, motstånd till jord etc i delarna? Gissar att förstärkaren som chh pratar om sitter i främre delen av bilen? Ingen mening att förstärka signalen nära antennen. Låter mest troligt att den spökar.
Bosse78
Kablar
Post by Bosse78 »
Har demonterat inredningen i bak för att kolla mer, men blev inte så mycket klokare. Den vanliga antennkabeln går från taket ner på höger sida i bilen och sedan vidare framåt. Från antennfästet finns ytterligare en kabel, en grön, som ser ut som en tunn el-kabel. Den går ner på vänster sida och sedan ihop med hela kabelhärvan som går framåt i bilen. Kollade med verkstan om vad det var för kabel, men de hade ingen aning, en person sa att det kanske var en antennförstärkare i antennfästet, och ström till den. En annan person sa att det kanske var en jordkabel som jordades någon annanstans i bilen. Är det någon därute som har någon aning om vad denna gröna kabel är till för?
Bo Larsson
john
Firstname: John
Surname: Ignell
Post by john »
Glöm ej namn samt ort på inläggen dom tas bort annars!!
John Ignell Enviken
Re: Kablar
Bosse78 wrote:Har demonterat inredningen i bak för att kolla mer, men blev inte så mycket klokare. Den vanliga antennkabeln går från taket ner på höger sida i bilen och sedan vidare framåt. Från antennfästet finns ytterligare en kabel, en grön, som ser ut som en tunn el-kabel. Den går ner på vänster sida och sedan ihop med hela kabelhärvan som går framåt i bilen. Kollade med verkstan om vad det var för kabel, men de hade ingen aning, en person sa att det kanske var en antennförstärkare i antennfästet, och ström till den. En annan person sa att det kanske var en jordkabel som jordades någon annanstans i bilen. Är det någon därute som har någon aning om vad denna gröna kabel är till för?
Mät med en multimeter.
1. Kolla om den gröna kabeln är spänningssatt då radion är på.
2. Om ingen spänning: Kolla motståndet till jord på den gröna kabeln så ser du om den är jordad eller inte.
Bosse78
Re: Radiomottagning
Post by Bosse78 »
Tycker bara att det är lite konstigt att ingen vet vad det är för en grön kabel. Är det ingen som någonsin plockat bort en antenn på Scenic -06? Har ju haft isär halva bilen och letat fel en gång, och det var inte så roligt att montera dit allt igen. Ska man behöva riva isär allt en gång till för att mäta?
/Bo Larsson Skara
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Re: Radiomottagning
Post by figgesoft »
några felsökningstips.
slå på radio, mät med voltmeter mellan radiochassi och tändningslås.
0 volt = OK - bra jordning i Radion.
Gör samma sak på antennen, mät mellan en schysst jordpunkt och antennmuttern (insidan av taket).
Har du provat att skruva av antennsprötet och rengjort gängan?
Hur är mottagningen om du håller en skruvmejsel på plats i gänghålet?
Har du provat med en annan radiomottagare / eller provat med annan antenn till din radio?
För att klarifiera, du kan inte mäta impedansen på en koax kabel med en vanlig multimeter.
Däremot kan du mäta resistansen, det reaktiva motståndet som uppstår vid strömmar.
Från vissa faktorer kan du sedan räkna ut impedansen... vilket är överkurs just nu.
Har du mätt med ohmmätare på den "gröna" kabeln?
Extra jordning för att bli av med galvaniska strömmar?
