Måste hålla startknappen intryckt tills motorn startat!!
bo johansson
Post by bo johansson »
Hur göra för att komma över till att endast behöva gör ett snabbt tryck på startknappen. Detta problem hände för ett år sedan. Läste någan stans hur nollställa och fixade problemet.
Problemet har uppstått igen.Kan inte finna beskrivning hur åtgärda och kan inte heller komma ihåg hur jag gjorde!
Kan någon hjälpa!
Bosse
Bo Johansson
Dennis
Post by Dennis »
Det är kortläsaren som krånglar. Prova att dra ut kortet lite då du trycker.
rscliosport
Re: Måste hålla startknappen intryckt tills motorn startat!!
Post by rscliosport »
kan även vara nått med pedalläges givarna kolla så alla givare sitter som dom ska vid koppling/bromspedal
emil öberg
clio sport 01
r19 txe 96
crs 1867
zlay3r
Post by zlay3r »
Finns 2st sätt att tillgå,
1, Norsk Reset, Ryck ur batteriet en stund typ 10min eller nått sånt.
2. stoppa in kortet i första läget "belysningen går igång" stoppa inte in kortet helt. Tryck 3gånger snabbt på startknappen. Styr in kortet helt. och tryck igång maskinen.
Om nu detta inte hjälper så finns det en Växellägesgivare på vlådan, Den skickar information om hur växellådan står. Detta kan även orsaka detta problem, Men då brukar även backlamporna sluta fungera.
Detta hände mej då jag lyckades vända kontakten åt fel håll när jag bytte växellåda.
David Birgersson
turbomart
Post by turbomart »
Om du inte har fixat det ännu, här har du lösningen:
http://crs-forum.16v.se/viewtopic.php?f=25&t=9062
Martin Berg - Karlstad
!!SÅLD!!
