Vart sitter termostaten, Laguna II 1,8 -01?
Knorren
Post by Knorren »
Tempmätaren visar lågt, ca 25-30% (bör ju stå på ca 50% tycker jag) så jag tänkte försöka byta termostaten i första hand, om det inte är någon som har något annat tips?
Men vart sitter själva termostaten på Lagunan? Någon som har någon bild/skiss, är det krångligt att byta och åtgår det några specialverktyg?
Mvh:
/Johan Svensson
Laguna 1,8 16V Sportline -01
Re: Vart sitter termostaten, Laguna II 1,8 -01?
sitter nog i gaveln på topplocket som det brukar göra, är inte hundra dock, inte så svårt att se var kylslangarna går..
matjo690
Post by matjo690 »
Hejsan, har bytt min av samma anledning som du. Min tempmätare går dock fortfarande inte upp helt till mitten, vt inte om det är så på alla laguna?
Kommer inte ihåg exakt var den satt men det var i alla fall inga som helst svårigheter att byta den. Satt som på en "vanlig bil".
Mattias Josefsson
Laguna III 1,5 DCI -10
Knorren
Post by Knorren »
Blev det någon skillnad då du bytte då, går mätaren högre eller visar den exakt lika?
Mvh:
/Johan Svensson
matjo690
Post by matjo690 »
Ingen skillnad, visar ungefär klockan 8 som förut...
Mattias Josefsson
Dennis
Post by Dennis »
Enkel felsökning, utan instrument.
Starta kall bil, gasa till 2500-3000 r/pm är det elektriskt gasspjäll be kompis om hjälp, håll handen på kylarlamellerna. Skall vara kallt hela tiden tills termostaten öppnar och när den öppnar så blir kylet ordentligt varmt med en gång.
Kommer det "smygvärme" ut på kylaren under varmkörningsfasen så har du en läckande termostat eller tätningarna vid den i termostathuset.
Mr_Maxi
Post by Mr_Maxi »
På vår Laguna får mätaren ej heller upp till mer än hälften, stannar några mm under den nivån...
Ska kanske vara så?
Hälsn Jan
Jan Johansson
Mr_Maxi wrote:Hej!
Ska kanske vara så?
Hälsn Jan
gör så på min åxå
Mr_Maxi
Post by Mr_Maxi »
Och då har jag för säkerhets skull bytt termostat men utslaget på mätaren var likadant...
Hälsn Jan
Jan Johansson
LOKE
Post by LOKE »
Min är likadan , den ger bra värme så det stör inte :wink:
Magnus Jönsson/Malmö
Renault Clio IV 2013
Knorren
Post by Knorren »
Vad är en rimlig kostnda för att byta termostat på verkstad?
Volvo på orten påstod sig vilja ha nästan 1,700:- för byte av termostaten...???
Mvh:
/Johan Svensson
bo johansson
Post by bo johansson »
Min termostat på laguna V6 02 byttes på mrf-garantin då den gamla endast gick upp till kl 8. Blev ingen skillnad efter bytet. Normaltemp är nog kl 8! Renaultverstad gjorde detta. De som brukar serva Volvo också.
På min laguan 2 fas 2 (2006) går mätare till kl 9. Tidsåtgången för att komma tiil kl 8 resp 9 är densamma likaså värmarens kapacitet.
Bo J
Bo Johansson
Knorren wrote:Vad är en rimlig kostnda för att byta termostat på verkstad?
Kostnadsfördelningen på Renaultverkstaden ser väl ut ungefär så här?
- Ny termostat: 450 kr
- Arbete 40 minuter: 800 kr
- Kylarvätska 2l: 400 kr
- Spolarvätska 0,5l: 50 kr
Summa 1700 kr
Vän av ordning undrar då varför det tillkommer 50 kr för spolarvätska. Det är liksom sådant som alltid ska fyllas på och tjänas pengar på ;-)
