Sidelight faulty, Laguna II -01
Varje gång jag startar bilen så får jag felmeddelandet "sidelight faulty". Väldigt irriterande. Har gått igenom och kontrollerat alla lampor på bilen och de verkar ok.
- Vet någon om detta är ett generellt meddelande man får så fort en lampa är trasig?
- Kan det ha att göra med dålig förbindelse till chassi (jord) någonstans. Finns det isåfall några speciella ställen man borde börja med.
- Finns det nån lampan som är speciellt lätt att missa (det finns ju lampor överallt)?
Slutligen, om inget annat hjälper. Kan man själv döda felutpekningssystemet?!
Tacksam för alla tips och ideer!
/Jonas
/Jonas
Re: Sidelight faulty, Laguna II -01
Det är bara positionsljuskretsen som får det meddelandet och däri ingår skyltbelysningen också. Lampor som är slitna eller i fel watt styrka ger också fel resistans och då givet vis ett felmeddelande.
Är det 2 lampor fram, 2 bak, skyltbelysningen och lamporna på bilens vänstra och högra sida?Dennis wrote:Det är bara positionsljuskretsen som får det meddelandet och däri ingår skyltbelysningen också. Lampor som är slitna eller i fel watt styrka ger också fel resistans och då givet vis ett felmeddelande.
Ev. 2 på var sida bak.
Stämmer ej, det är separata felmeddelande på parkeringssljusen och nummerplåtsbelysningen. Side lights är postionsljusen dock, men skyltbelysningen ger felmeddelandet "number plate illumination faulty", i alla fall på min laguna -02. Har du kollat minilamporna fram (parkeringsljusen), dvs ett hack på belysningsspaken?
Mattias Josefsson
Laguna III 1,5 DCI -10
På Laguna I phase II (fram till de sista rullade ut i februari 2001!) så ingick skyltbelysningen i felmeddelandet.
Om joho3 har skrivit rätt modell och ingen lampa är trasig så är det säkert fel motstånd/watt-tal i någon lampa.
Oavsett var problemet uppstår rekommenderar jag att man alltid byter lamporna parvis, dvs höger/vänster samtidigt. Den lampa som är gammal men hel kan man lägga i handskfacket tills det blir dags igen. Kan vara trevligt att ha fungerande belysning under tiden man funderar på att handla nya lampor.
Tack för alla tips. Ska gå igenom detta noggrant i helgen
Mvh/Jonas
Mvh/Jonas
