datorn säger ignition immobilizer fault operation
Rookie
Post by Rookie »
Har nu ändrat felmedellandet till ignition immobilizer fault operation" m¨åste var så den säger. innan stod det ignition mobiles faulty.
Hjälp vad nys in opåp volvo men de hade inte tid med detta..
har en renault laguna -99.
hade problem här i morse när det var -9 grader kallt så gick det inte att låsa bilen, när man tryckte på knappen på nyckeln låste han alla dörrar sedan låste bilen upp dem igen.
Tog in bilen i ett varm garage och lät han tina en timme. oh vips så funka det med att låsa dörrarna.
Men nu till ett problem som hände i samband med detta. vet ej vad det är rikigt men den talande datorn i bilen säger "ignition mobility faulty". vad betyder detta?
kan köra bilen och stänga av den och starta. och kan nu låsa den igen.
men vad betyder "ignition immobilizer fault operation" och vad gör man åt det.
någon som vet?
//Daniel
Daniel Karlsson
Re: datorn säger ignition immobilizer fault operation
Rookie wrote: men vad betyder "ignition immobilizer fault operation" och vad gör man åt det.
Betyder väl att startspärren inte fungerar som den ska. Den ska ju aktiveras då du tar ur nyckeln och låser bilen. Har ingen uppfattning om vad man kan vidtaga för åtgärder dock. Det kan ju vara den beryktade elcentralen som börjar ge upp. Vem vet ... ?
matjo690
Post by matjo690 »
Har du provat en bonde-reset? Dvs koppla bort batteriet ett tag...
Mattias Josefsson
Laguna III 1,5 DCI -10
