Kupefläkt problem på RX4
skimikey
Post by skimikey »
Hej alla glada renault ägare. har en rx4 03. där kupefläkten beter sig väldigt konstigt. Särskilt när det är kallt ute (idag -14) Den har en fördröjning på 3-15 minuter innan den kommer igång. kan ändra temperaturen till vilka grader som helst men fläkten startar ej hur mycket jag än trycker upp den i effekt.
Vad kan det vara för fel, Mycket jobbigt när man inte ser ut!!!! Kan det vara så att kupe filtret är igensatt, vet ej när detta är bytat.
Hoppas på svar snabbt
mvh
micke stävensjö [smilie=001_07.gif]
michael stävensjö
Re: Kupefläkt problem på RX4
Det är motortemperaturen som styr fläkthastigheten i början om den är ställd i autoläge (antar att alla RX4 har ECC/ACC). Du måste sätta enheten i defrostläge för att få maxfart på fläkten när motorn är kall. Om den indikerar maxfart och det kommer dåligt med luft, kolla kupéfiltret. Baggis här på forumet har en RX4 och kan säkert ge lite tips :-)
Dennis
Post by Dennis »
Japp. som Stymie skriver så funkar ECC anläggningar så att fläkthastigheten styrs av tillgänglig värme. -Ingen mening med att blåsa in en massa luft som inte kan värmas upp med tillgänglig värme på framledningen till värmepaketet.
Kolla så de elektriska 3st glödstiften funkar. de sitter i värmeslangen vid termostathuset och ska ge snabbare uppvärmning av värmepacketet.
Körning på fel glykol (kranvatten och universalglykol) orsakar också beläggningar invändigt i kyl/värmesystemet och bidrar också till att få sämre värmeväxling i sellpaketet. Kanske du behöver byta värmepaket?
