Problem med att starta Renault Clio -04
Hejsan
Jag undrar om någon kunnig, snäll människa kan hjälpa mig med min Renault Clio -04. Problemet är att den inte vill starta.
Startmotorn går, all belysning fungerar i bilen så man kan nog utesluta battteriet. Men startspärr lampa i instrumentpanelen blinka både när man försöker starta bilen och när man inte har nyckeln i. Dessutom så verkar det bli avbrott på all el så att allt nollställs i bilen ex klockan i bilen. Detta problem har hänt ca 4 gånger, för ca 3 månader sen när det hände då pratade jag med en Renaulthandlare och dom trodde att det kunde vara elektroniken i nyckeln, så jag använde reservnyckeln efter detta. Bilen fungerade fram till idag, då ville den inte starta igen. Detta händer aldrig på sommaren bara under vintern, konstiga är att igår startade bilen utan problem och då var det kallare ute än idag. Idag när jag skulle iväg så gick den inte att starta. Har någon råkat ut för samma sak eller vet något om vad det kan vara för fel så snälla hjälp mig.
//Catrin
//Catrin
Catrin Rönnqvist
Re: Problem med att starta Renault Clio -04
Jordflätan i mellan drivlina och kaross. Placerad från växellåda till chassiebalk åtkomlig när man tar bort främre delen av hjulhusplasten i vf hjulhus. Prova först med en startkabel mellan batteriets minuspol och motorgods.
Tack för tipset Dennis, jag ska pröva med startkabeln till att börja med då.
//Catrin
//Catrin
Catrin Rönnqvist
Prövade med startkablarna men det fungerade inte. Nåt nytt förslag?
Kan det vara så att jag måste köpa ny nyckel eller koda om nyckeln?
//Catrin
//Catrin
Catrin Rönnqvist
Troligen antennringen runt tändningslåset då. Den läser av transpondern i nyckelhuvudet. Felet lagras i felminnet i diagnostiken.
Imorgon lämnar jag in bilen för felsökning och hoppas att det inte är ett svårt fel på bilen.
//Catrin
//Catrin
Catrin Rönnqvist
