Jag har haft en generator som har kvittrat lite till och från när bilen varit kall för att sedan bli tyst när den är varm. Så jag har bara väntat på att den ska pajja så man kan byta den.. inge mer med det...MEN ! två veckor sedan gick jag ut i vanlig ordning för att starta 30 000 mila pärlan utan motorvärmare i 27minus...spisen hostade igång och jag gick in och duscha... Stod i duschen och hörde pannan puttra på utanför fönstret för att helt plötsligt bli tvärtyst ??!
Detta har aldrig hänt förut någon gång att den tjuvstannat på tomgång. Gick ut och japp...den hade stannat..satt mig i och vred på nyckeln med starten orkade inte dra runt maskinen. Tänkte inte mer på det utan 27minus och med tänningen på i ca 10min så hade den väl dragit ur batteriet.
Öppnade huven och spanade lite och såg att remhjulet på generatorn hade nästan ramlat av generatorn !! remmen hade "kalvat" över och gått av. Jahapp tänkte ja..där gick den generatorn. Och trodde mig hade förklaringen på tjuvstoppet. Beställde i bättre beggad rackare på skroten och monterade ivrigt den på bilen i minus 21... trodde fingrar och tår skulle ramla av ! Laddade batteriet och vred om nyckeln..fortfarande samma..den orkade inte ??! Sprang in och hämtade 55ampere till och byglade på.. Den morrade till i startmotorn och drog runt doris utan bekymmer, men bilen vägrade att starta ??!
Anade det värsta ! Remmen hade tandat över ett hack så den tände fel. Rev isär ekipaget och hittade multiribbrem rester innanför kamkåpan..*suck* Linjerade upp motorn med den klassiska 8mm borren i blocket och kuggade tillbaka remmen.. Allt tog i ändå ? Stod från 09:00 till 15:00 idag ute och jävlades med detta men fick det inte rätt ?! tänkte jag måste vara helt slut i huvve ? Innan jag tänkte sänka (pärlan) i sundet kom jag på av nån konstig anledning att ta bort kamdrevet och hittade till min förvåning att drevet har vridit av krysskilen och förskjutit drevet på kamaxeln. Pricken över det underbara iet är också den att den brutalt härdade 8mm stålborren från biltema gick helt sonika av när jag och en kompis letade låshålet utan direkta påfrestningar.
Så nu har jag även en halv 8mm borr i oljetråget för den som vill låna !!
En lite knäckande berättelse...För er som har en illa låtande generator...Byt för f-n ut den illa kvickt..
Och en annan sak..alla ni Renault skador..ingen som har ett kamdrev till en 1,9DTI liggandes (Dennis =)..) För jag ger F-N inte upp..Saknar Diesel Trucken nå sjukt !
Ingen som kan hjälpa mig i denna permafrost !
