renault laguna -99 startar inte
Hej.
Har en renault laguna -99 som inte startar.
Hade precis varit ute o kört med den och då var det inga fel på den, 10 minuter senare skulle jag åka igen och då startade den inte. Den har nu stått sedan hösten 2009. Jag har laddat Batteriet nu så det är fullt.
Det finns ström i bilen och den går om man bogserar igång den men den startar inte när vi vrider på nyckeln. Har kollat så att det inte är startspärren men det fungerar som det ska.
Vad kan då felet vara ??? Vad kan jag göra själv för att fixa felet??
Nån som vet?
Tacksam för alla svar.
Nån som vet?
ida högberg degerfors
Re: renault laguna -99 startar inte
Drar startmotorn runt motorn? Om inte finns felet sannolikt där om det samtidigt "klickar" i startmotorn när du vrider om nyckeln.Går startmotorn långsamt är sannolikt batteriet alltför svagt eller kan det bero på oxiderade elkablar! Det är fel som jag stöt på.
Går motorn helt rent när bilen blivit startad med hjälp av bogsering?
bo j
bo j
Bo Johansson
Startmotorn drar inte runt. det klickar inte heller när jag vrider på nyckeln.
ja motorn går helt rent när vi bogserat igång den. nån ide på vad det kan vara ?
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
tändningslåset?
eller kanske kablarna som är anslutna på startmotorn?
- figgesoft
- Surname: Sjöholm
med en multimeter, mät om du får ut 12volt när du vrider på nyckeln.
sitter i vanliga fall två tjocka trådar, en för tändning och en för startmotorn.
På vissa bilar sitter även ett relä till startmotorn, vet inte om du har det på lagunan.
tack för tipset ska kolla det imorn. hör av mig hur det går sen..
har varit ute o kollat på tändningslåset men vet inte riktigt hur jag ska kolla upp felet exakt, jag skruvar inte med bilar allt för mycket idag o absolut inte med renault.. så finns det nån som kan förklara mer exakt hur man kommer åt det man ska kolla så vore det super!
har även en fråga om startmortorn kan det vara den som pajat? kan man märka om den är på väg att gå sönder eller ger den sig bara så där????
hur kommer man fram till startmortorn? måste jag skruva bort luftfiltret helt för o komma åt den eller vart sitter den har letat en hel del efter den men allt är ju så fint inbyggt
några ideér?? alla tips är guld värda nu
Prova att jorda motorn i chassie lite bättre, koppla en startkabel mellan motorgods och batteriets minuspol. Går den då så byt jordflätan.
Prova att knacka på startmotorn med en hammare när någon håller nycklen i startläge. Jag tror på o-kontakt i kolhållaren i startmotorn,(lätt renoverbar om man har lite kunskap). Kan också vara ,som någon var inne på o-kontakt i anslutningarna på startmotorn.
Har nu varit ute och kollat med startkabel och det händer ingenting fortfarande.
Testade även att knacka på startmotorn och det händer inget då heller.
Vad kan jag kolla härnäst ???
att du har 12v fram till startmotorn när du vrider på nyckeln, liten kabel på startmotornida84 wrote:Har nu varit ute och kollat med startkabel och det händer ingenting fortfarande.
