Här kommer mitt första inlägg på detta forum.
Har en Clio -98 som V-torkaren har något fel.
Steg 1. (intervall) Torkaren går på normalfart.
Steg 2.(normalfart) Torkaren går på normalfart.
Steg 3.(snabbfart) Torkaren går på snabbfart.
När man än stänger av så stannar torkaren var som helst på rutan, går alltså inte till baka.
Några idéer??
//Togga.
Vindrutemotor Clio -98
Torgny Liljekvist
Peugeot 106-92. Citroen C1 sx i komf.p.-06. Xantia 2,0 SX -95. Xantia 2,0 SX 16v -97 Brake. Xantia 1,8 SX -94 Donator. Yamaha XVS 1100 A -01 en pärla. Suzuki GSX 400 FWS -84 Pendlarhoj.
Re: Vindrutemotor Clio -98
trasig säkringTogga wrote:Hej!
Några idéer??
//Togga.
Den enda säkring jag hittade var hel (under handskfacket)
Torgny Liljekvist
finns det bara en säkring i bilen ??Togga wrote:Den enda säkring jag hittade var hel (under handskfacket)
Ok var hittar jag då den andra säkringen?
Jag sökte här innan jag skrev men hittade bara detta problem på R5 och där är det tydligen 2 säkringar, men är det så även på Clio?
Torgny Liljekvist
Tror det bara är en säkring. Det brukar vara motorn eller spaken som ä trasig när inte intervallen funkar
Jonas
Re: Vindrutemotor Clio -98 Fixat
Efter att gått igenom motor, spak och relä så gick jag igenom säkringarna igen.
Alla säkringar hela och på plats utom den med husvagnssymbol.
Drag finns inte på bilen så det förklarar att denna säkring saknas.
Men en 10A säkring ligger i handskfacket så medans jag funderar stoppar jag dit den på "husvagnsplatsen" och då funkar torkarna perfekt
Alltså ska det vara 2 säkringar även på denna bil.
1. Varför sitter den på "husvagnsplatsen" ?
2.Varför var den borttagen?
Något positivt är att nu är torkarmekaniken smord
//Togga.
//Togga.
Torgny Liljekvist
