Mer problem med min laguna II -02. Denna gång är de så att den vill inte start när bilen stått under natten. Den röda lampan i mitten på instrument panelen lyser och så länge den lyser så start inte bilen (går att köra startmotorn men den tänder inte). Efter en stund, ofta 5-10minuter så slocknar röda lampan och bilen går igång hur lätt som hellst. Sedna är de inga problem under resten av dagen, startar klockrent ända till nästa morgon då de är samma sak igen. VARFÖR? Kan de vara nått med bränsle trycket? Tror inte de är larmet eftersom de är endast när den stått en längre stund detta händer. Några förslag?
MVH
/Robert
Då var de dax igen! Laguna 2 start inte!
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
Re: Då var de dax igen! Laguna 2 start inte!
har du provat ta ut startkortet och vänta några sekunder innan du provar igen?
standardfel: kortläsaren
När lampan lyser så är startspärren aktiverad och det är omöjligt att starta då. Felorsak kan vara nyckelkort eller kortläsare. Prova med reservkort.
Jonas
Men de känns väldigt konstigt att kortet inte fungerar efter att bilen stått ca 12h, men alltid fungerar efter det. Men ja, vad vet man, de är ju en renault!
- figgesoft
- Surname: Sjöholm
FYI.
Renault är inte överrepresenterade vad gäller elfel.
Renault är överrepresenterade vad gäller alla fel!!
Jepp, även bland ägare som inte skriver ut sitt namn i profilenRogra96 wrote:Renault är överrepresenterade vad gäller alla fel!!
Ja i detta forum är dom det då detta är ett Renault forum. Tänk om alla som inte hade några problem hade skrivit!. Vad tråkigt det hade varit för alla som vill och kan hjälpa människor genom detta forum.Rogra96 wrote:Renault är överrepresenterade vad gäller alla fel!!
Viva la France!
Magnus Jönsson/Malmö
Renault Clio IV 2013
