Belysning instrument panel + Montera förarstol
Det finns en ratt där man justerar belysningen på instrumentpanelen. Nu händer inget längre om jag vrider denna. Först fungerade den så där, kunde justera lite och det har nu helt övergått att den fungerar inte alls. Är det justeringsratten (reostaten) eller vad skall man börja leta fel?
Jag tänkte laga förarstolen själv eftersom klappar i högerkant bakåt, vad ska man tänka på när man monterar bort stolen, det finns ju sidoairbags m.m...
Tackar på förhand
Tackar på förhand
Michael Wu
Renault Megane 1.4e 1999B (Facelift + paket)
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
Re: Belysning instrument panel + Montera förarstol
Du kan plocka loss den där ratten och mäta för o se om du har spänning där.
(det är ett variabelt motstånd)
jag skulle dock gissa på att lamporna kanske är kaputt?
För du har redan kollat säkringarna?
När du börjar pilla på airbags o grejor så var väldigt aktsam med ESD.
Jorda dig i bilens chassi och försök ha kontakt med det under hela momentet när du delar kontaktstycken osv.
trasig reostat =ingen belysning
Lamporna är hela och fungerar utmärkt, men instrumentbelysningen går inte längre att justera med hjälp av reostaten (eller vad den ny heter). Säkringar OK, kan det vara så att det är klapp i reostaten (damm eller likande???) Någon som har erfarenhet?
När det gäller förarstolen, är det verklingen bara att koppla ur försiktigt kablarna. Det är just airbagen som är mitt orosmoln, det är ju inte billigt att fixa denna om den löser ut av misstag... eller hur...
Har inte sett någon "katapult" under stolen (brukar se ut som ett rör) hos en del bilar kallas detta bältessträckare som också slår till... eller har jag missat denna nånstans som jag inte ser...
Michael Wu
läs vad jag skrev...ja den kan gå sönderTony wrote:trasig reostat =ingen belysning
- figgesoft
- Surname: Sjöholm
jo det är bara o koppla ur, sitter en patron till bältet och eventuellt en i sidan på stolen också.
Ta öronpluggar så har du iaf kvar hörslen ifall något går åt skogen.
Men jag har belysning, men det går inte att justera ner, så vadå reostaten trasig = ingen belysning. Jag har belysning, men ingen justeringsmöjlighet längre... men jag kan leva med detta.
Förarstolen däremot blir jag irriterad på, den sjunker i höger bakkant. Någon som vet en bra fixare? Jag bor i STH.
Michael Wu
missade att dom funkade, trodde du bara kollat att dom var hela..problemet måste ändå vara reostaten då det är den som reglerar belysningenmiwu wrote:Men jag har belysning, men det går inte att justera ner, så vadå reostaten trasig = ingen belysning. Jag har belysning, men ingen justeringsmöjlighet längre... men jag kan leva med detta.
