Min lilla Clio ville inte starta för ett par dagar sedan, startmotor och bränslepump lät som dom skulle med det tände inte. Efter en allmän "handpåläggning"(rörde alla kablar i tändsyst) så startade bilen. Brydde mig inte mer om det förrän ikväll då sambon skulle ha bilen, exakt samma sak. Började misstänka fördelaren då stiften är nästan nya. MEN det kom ingen gnista från tändmodulens utgående sladd som strömsätter fördelaren så då kunde jag ju räkna bort allt från den--> tändstiften. Jag tog lös dom två kontakterna, jordanslutningen samt kontakten som går till fördelaren och besiktade lite. Jag upptäckte att en av dom tre piggarna i ena kontakten var sne och på så sätt hade legat utanför stiftet som den skulle gå in i tändmodulen. Bröt till det och satte tillbaks allt och bilen startade som vanligt igen(?)....kan det ha varit detta eller tror ni det är något annat fel och att jag bara hade tur?(?)(?)(?)(?)(?)(?)
mvh
M
tänk på din signatur innan en forumspolis tar bort ditt inlägg.
Du måste ha fullständigt för+efternamn + ort
Stiftet som låg snett kanske blivit snett när du tog isär kontakten?
Standard fel brukar vara tdc givaren som sitter och läser på svänghjulet mellan motorn+växellådan. Ibland hjälper det att smörja kontaktstycket med 5-56.
men hur ser kontakten ut?...har hittat en som går till en givare som sitter på framsidan av motorn men tet torde kunna vara en tempgivare...ska kontakten vara stor/liten?ser man den bäst underifrån eller ovanifrån?
M
