broms och motorstrul..... era åsikter är guld värda..
okej då ska jag försöka förklara mina 2 problem på så enkelt sätt som möjligt.
MOTORN:
jag har en megane 00 och den har börjat bete sig lite konstigt när jag kommer ner på låga varvtal mellan 1500-2100 blir den slö, när jag då passerat dessa varvtal blir motorn aktiv igen och blir normal.
jag vet inte riktigt om dessa hör ihop men vid tomgångskörning hostar den lite också.
jag har inga problem med att starta den eller liknande och den dör aldrig vid tomgångskörning.
BROMS:
vid inbromsning pulsera den samt låter lite konstigt liksom hispande, kan det vara så att jag måste byta bromsar? det känns som om det främst kommer från fram hjulen.
samt att jag kan känna lite vibrationer i ratten, fast jag bytte hjul nyligen så jag kan koppla det till obalans men frågar ändå.
tack för era råd och åsikter
MOTORN:
BROMS:
Bahman Taleb
