Renault Scenic -03 : AC luktar ättika
För någon dag sedan började vår AC att lukta ättika när man körde den och efter att ha sökt lite så hittade jag till detta forumet och en tråd http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... 3c155e847d som tog upp samma problem.
Jag har köpt en bruk "CRC Airco Cleaner" (Artikelnr: 41-CR2030 hos mekonomen)... jag är lite osäker på var jag skall spruta in den? Jag har förstått att jag måste ta bort pollen filtret (sitter i motorrummet om jag inte misstar mig) innan jag sprutar in
Lite hjälp? Tack
Lite hjälp? Tack
Andreas Håkansson
Re: Renault Scenic -03 : AC luktar ättika
Verkligen ingen som vet var luftintaget till ACC på en REnault Scenic -03 sitter? Om jag inte misstar mig så är det där pollenfiltret också sitter (eller är jag helt fel på det) ?
Tack!
Tack!
Andreas Håkansson
Nu har jag inte rivit omkring i en Scenic, men i torkardiket bör du hitta ingången. På många Renaulter så sitter kupéfiltret väl dolt innanför handsfacket. Hur det är på Scenicen vet jag inte.
Så man måste ta ut handsfacket för att kommaåt kupéfiltret isf? FInns det både pollen- och kupéfilter i bilen?
Andreas Håkansson
på crc burken står det att du skall sätta ACC på max och i returläge, starta burken och låta den gå i ca 10min med stängda dörrar, jag tycker det låter som ett bra förslag, står inget om kupefiltret skall tas bort för det används väl inte när luften går i retur??
Tony,
Tack för svar! Det står "Ta bort damm-/pollenfilter och övriga filtersystem, för att kunna öppna upp luftintagskanalen för luftkonditioneringsanläggningen fullständigt"
Vad jag kunnat hitta så sitter mitt pollenfilter under handsfackat och luftintaget sitter nog (så som Stymie säger) i torkardiket.
Returläge innebär interncirkulation va? Dvs den cirkulerar bara samma luft om och om igen?
Det framgår inte heller hur mycket man skall använda... Burken är på 400ml och på instruktionerna står det "Innehållet i aerosolburk räcker för att rengöra luftkonditioneringsanläggningen fullständigt", men låter inte 400ml skum lite väl mycket att spruta in?
Vädret har inte varit bra nog (inget garage) för mig att stå ute och genomföra detta, så undertiden är jag tacksam för alla insikter som ni kan bidra med..
Andreas Håkansson
