Beslysning display ACC
Philiph81
Post by Philiph81 »
Tjejen har precis köpt en Laguna 2,0 1998. Displayen har nu slocknat, men man kan tydligt se att den fortfarande fungerar, siffror och symboler syns, men displayen är inte belyst. Tips, råd?
Tack på förhand
Philiph Lindberg
Re: Beslysning display ACC
Byt lampa kanske 8)
Philiph81
Post by Philiph81 »
Det har jag oxå lyckats lista ut, hur får man enklast bort panelen och enheten för ACC, andra råd och tips på vägen dit? Något man bör tänka på?
Philiph Lindberg
Dennis
Post by Dennis »
Philiph81 wrote:Det har jag oxå lyckats lista ut, hur får man enklast bort panelen och enheten för ACC, andra råd och tips på vägen dit? Något man bör tänka på?
Börja vid askkoppen och jobba dig uppåt. Radiokonsoll med lucka, sedan sitter själva display/manöverenhet med en skruv på var sida under och upp. 6mm slangklammemejsel är ypperligt att använda.
Philiph81
Post by Philiph81 »
Strålande! Har du koll på om det sitter ngn glödlampa just för displayen, och vart den i så fall sitter? Kan man byta bara lampan eller måste man byta hela enheten? Är lampan lödd på ett kretskort eller sitter den gängad?
Philiph Lindberg
Dennis
Post by Dennis »
Vanlig 1,2w glassockellampa.
ankiez
Post by ankiez »
Alltså det är samma med min acc på laugunan display lyser inte .. Har tagit bort askkoppen och radion men själva radiokonsollen får jag inte lös! Har lossat4 skruvar till den och den är rörlig men går ju inte att få ut så jag kommer åt acc-n . Hjälp hur gör jag.
Å ja jag är en tjej men tycker det är kul att försöka fixa själv. Har just byt alla lampor i display vid ratten så nu vill jag pröva detta . Så snälla hjälp mig i en förklaring.. :D
ann-christine
Dennis
Post by Dennis »
Du är på rätt väg! när du har radiokonsollen lös så är det bara att lirka ut den, om luckan skulle vara stängd eller öppen kommer jag inte ihåg du får prova dig fram.
ankiez
Post by ankiez »
Dennis wrote:Du är på rätt väg! när du har radiokonsollen lös så är det bara att lirka ut den, om luckan skulle vara stängd eller öppen kommer jag inte ihåg du får prova dig fram.
Ok får fortsätta testa då,, vågade inte bryta för mkt,den sitter ju tajt och e rädd för att bryta sönder
men jag får testa igen!
ann-christine
Dennis
Post by Dennis »
Hela askkopp konsollen måste skruvas bort först sedan radiokonsollen, den drar man någon cm nedåt sedan lirkas ut. Behövs inget bryt o bänd.
ankiez
Post by ankiez »
Dennis wrote:Hela askkopp konsollen måste skruvas bort först sedan radiokonsollen, den drar man någon cm nedåt sedan lirkas ut. Behövs inget bryt o bänd.
Gick suveränt bra och lätt var just lampa i min display till acc-n, har läst att det även kan vara en lödning som släppt men nu hade jag tur!! Bara vanlig lampa. Så nu har jag belysning i hela bilen. Både instrumentpanel, radio/temp panel och acc-n/ temp panel.. :D Vad kul!!!
ingen som vet vad som ev kan va felet om det står service i accpanelen. Fyllde på freon och efter ett par månader stod där service Detta var innan ljusdisplayen slocknade men blev påmind nu när det lyser igen...
ann-christine
