Tändspole?!
Tändspole?!
Hej på er!
Enligt många på forumet så är det ofta fel på tändspolarna i renaulterna.
Har fått likandnde syptom som många andra på min bil.
Den hackar och tappar kraft på vxl 4 och 5 när man gasar från 1500 varv och upp till ca 2200.
Nu har jag slitit isär insuget för att komma åt tänstiften och spolarna.
Enligt dialogys så ska tändspolen se ut som nedan
Men när jag plockat isär allt så ser det ut som på den andra bilden.
Och enligt artnr så är det tändkabelsats. (7700113880 & enl dialogys 8200334440)
Så nu behöver jag lite hjälp.
Sitter tändspolen i kabeln i det här fallet?
Går den att köpa endast en kabel eller köper man alla 4a?
Går det att mäta upp med en multimeter eller liknande om en tändspole är hel?
Lite info om bilen
Clio sport -01 tidig (alltså den icke face liftade)
172 motorn
Lite info om bilen
172 motorn
Fredrik Goldheim #2708
Renault Clio Sport 2001
Renault Megane 1,6 2003
Re: Tändspole?!
problemet löst!
det har nog kommit in smuts i kontakterna så de rengorde jag dessa.
Nu funkar den prima igen.
Och ingen av de ovanstående bilderna är tändspolen.
Tändspolen sitter högst upp från motorn sett.
Det ser ut som en legobit med 4 anslutningar på toppen och en kontakt på höger sidan.
För att komma åt tändstiften på en Clio sport är man tvungen att ta bort en del av insuget.
Nu hoppas jag det här underlättar för någon annan som har samma problem.
ha det bra alla renaultägare!
Lite spec på hur jag mätte upp tändspolen
Re: Tändspole?!
Du är en klippa Fredrik !
ses till veckan =) Hoppas på kaffe =D
Re: Tändspole?!
tack robin
Klart det bjuds på kaffe.
