*Löst* Problem fönsterhissar Scenic-04 *Löst*
Jag har en Scenic 2.0t-04 som i förra veckan, hör och häpna, drabbades av haveri på fönsterhissen höger bakdörr.
Efter haveriet kan man höra elmotorn dra när man kör hissen upp och ner. Därmed drar jag slutsatsen att motorn är ok. Jag har rivit isär dörrsidan och plockat ur mekaniken (efter att ha tejpat upp rutan). Fann att ett plastclips som håller ihop vajrarna och rutan gått av i två delar. Värt att notera är att ena delen är där vajrarna sitter fast och andra delen är den som sitter i rutan (och glidskenan). Kan man anta att orsaken till att det gått sönder, är att det gått trögt?
Nåväl, efter lite rundringning kan jag presentera följande sifror:
- Reparation på märkesverkstad (byte av hela mekaniken): 4800 kr
- Inköp av reservdel (mekanik inkl motor): 4100 kr
- Inköp av reservdel (mekanik exkl motor): 1500 kr
Efter att ha lusläst alla sidor jag hittat i ämnet föll jag slutligen på en tråd på detta eminenta forum, nämligen: http://crs-forum.16v.se.linweb42.kontro ... =8&t=10679 där jag fann ett artikelnummer 77 01 209 366. Detta påstods vara artikelnumret till denna lilla, i mitt fall, trasiga plastbit.
Återigen, telefonsamtal till märkesverkstad där det bekräftades att så var fallet. Artikel nummer 77 01 209 366 är det omtalade plastclipset för bakdörrarna. Vill man beställa samma clips fast till framdörrarna så är artikelnumret 77 01 209 365.
I bägge fallen kostar clipset 65 kr/st.
Här står vi nu. Jag har betällt nya clips till alla dörrarna och de ska komma till verkstad i morgon, då jag hämtar upp dem. Jag återkommer med rapport då.
Hoppas att denna information kan hjälpa andra som får samma problem.
![001_07 [smilie=001_07.gif]](./images/smilies/001_07.gif)
Reason: *Klistrad*
Reason: *Klistrad*
Fredrik Lundberg
Re: Problem fönsterhissar Scenic-04 *Problemlösning pågår*
Det är verkligen totalgalet att man måste vara släkt med Sherlock Holmes i rakt nedstigande led för att kunna få fram en 65-kronors reservdel som gör att man slipper punga ut flera tusen...!
Uppdatering i ämnet.
Nu har jag fått mina reservdelar. Jag beställde från Upplands Motor i Akalla i måndags. I går fick jag SMS om att de hade kommit och idag på morgonen var jag och hämtade dem. Det visade sig att delarna inte kostade 65 kr/st utan 65 kr/2 st.
Reservdelarna har alltså kostat mig knappt 140 kr hittills vilket innebär att jag ligger 120 kr plus än så länge. Får fira med pizza och bira ikväll!
Nedan följer lite fotodokumentationer över händelseförloppet hittills:
Plastclipset som det ska se ut.
plastclipset som det ser ut.
Reservdelar (de gröna är till framdörrarna)
Dokumentation
Uppenbarligen så har Renault lärt sig något av detta problem. Det nya clipset är förstärkt med en metallskena inuti samt att infästningen mot rutan är annorlunda.
För den som är osäker på hur man plockar isär dörren så har jag även lite foton på det.
Nu återstår bara att sätta ihop bilen igen. Jag återkommer när jag är färdig med det.
Dokumentation
Fredrik Lundberg
Om du har möjlighet så skulle jag gärna ta del av dina bilder på isärtagning av dörren...
Mvh Linkan
Mvh Linkan
Bra och tydligt inlägg , väntar med spänning på fotona. En kompis har samma problem.
Magnus Jönsson/Malmö
Renault Clio IV 2013
Är inte så svårt, lossa alla skruvar bänd loss dörrsidan
Trevligt med lite respons på den här tråden. Jag tycker att om man själv kan fixa alla 4 dörrarna för 140 kr istället för att behöva lämna in på verkstad och pröjsa 20.000 kr, ja då kan jag väl offra några minuter på att skriva en handledning till hur man genomför denna lilla besparing. Sen tänkte jag börja ta provis på alla som använder den dessutom. Pma mig när ni är färdiga så skickar jag mitt kontonummer. Ska vi säga, 10% på det besparade beloppet?
I alla fall:
Tyvärr så fotade jag inte när jag plockade isär dörren, men med vägledning av de foton jag tagit efteråt är jag övertygad om att jag kan hjälpa till lite. Precis som Tony skriver, det är inte så svårt.
Allra enklaste sättet att få av dörrsidan är att:
1. Plocka bort ”koppen” där dörröppnaren sitter. Den sitter fast med 1 skruv (torx) i botten (under ett litet lock). Efter att man har lossat skruven kan man bända upp koppen med en smal spårskruvmejsel.
2. Dörröppnaren sitter fast i en vajer som man öppnar dörren med. Den är bara att "snäppa" loss.
3. Plocka bort koppen där fönsterhissen sitter. Den sitter fast med 1 skruv (torx) i botten (under ett litet lock). Bänd upp koppen med en smal spårskruvmejsel.
4. Jag tog isär kontakten för elhissen. Jag vet ej om det var nödvändigt men så blev det. Den sitter innanför en påse av skumplast som troligtvis syftar till att hålla fukt borta från kontakten. Jag rev sönder påsen och kommer att ersätta den med eltejp.
5. I hålet som uppstått efter att du tagit bort koppen kan man se ett vitt fäste av plast. Det fästet sitter fast med en skruv i dörren. Ta bort skruven (torx). (Man får skruva lite snett men det går bra.)
6. Koppla ur belysningen i nederkant på dörrsidan.
7. Lossa 1 skruv i underkant på dörrsidan (snett under högtalaren).
8. Haka av hela dörrsidan.
9. Koppla loss högtalaren (på insidan).
Fönsterhissmekaniken sitter fast med 3 muttrar. Innan man lossar dessa och plockar ur mekaniken måste man säkra upp fönsterrutan. Görs allra enklast med maskeringstejp som man sätter i överkant på rutan runt dörrkarmen.
Lite foton:
Röd ring markerar var skruven sitter.
Röd pil markerar var man bör sätta in skruvmejsel och bryta försiktigt.
Dörrsidan sitter fast med sådana hakar.
I alla fall:
Lite foton:
Fredrik Lundberg
Excellent!!
Bra jobbat. ![icon_up [smilie=icon_up.gif]](./images/smilies/icon_up.gif)
Re: *Löst* Problem fönsterhissar Scenic-04 *Löst*
Underbar tack så mycket!
Nu slipper kanske jag slipper köpa fönsterhiss nr. 3 från skroten.
http://svtplay.se/v/1678517/plus/daliga ... pa_renault
Efter att ha sett följande reportage så kontaktade jag Renault Sverige och tänkte att de kanske skulle stå för någon del av kostnaderna!
Jag har prata med Renault men och de tyckte att jag skulle visa upp bilen på en verkstad.
Sagt och gjort visade jag bilen eller rättare sagt fönsterhissen i en påse till Bilia Segeltorp!
Efter det att verkmästaren där haft mailkontakt med Renault (Som jag inte fick ta del av för att han lämpligt raderat alla mail) så kom de fram till att ”Eftersom jag hade pillat på komponenterna” så kunde dom inte hjälpa till.
Utan jag skulle stå för alla kostnader och köpa en helt ny fönsterhiss med motor och allt!
XXXX antal tusen kronor! Har även pratat med Bilia Nacka där de säger att man måste köpa en helt ny Fönsterhiss.
Vad är då slutsatsen av detta !
Renault fönsterhissar Suger!
Renault står inte för vad de säger och Bilia har ingen Koll!
Tur att det finns ett forum
Pelle
Måste tyvärr också dela med mig av erfarenheterna då jag fått byta ut hissar som i vissa fall varit reparerade under garrantitiden, det visade sig att den märkesverkstaden bundit ihop skiten med kabelstrips!!!
Men troligt vis så har väl säkert Renault fått en reklamationsfaktura och kunden bevisligen ett dåligt arbete.
Nu är alla 4 lagade.
Summering:
1 hiss där plastclipset var bytt till ett nytt.
1 hiss där plastclipset var lagat med tyrap (buntband).
2 hissar där plastclipset var trasigt.
Kostnad som jag skrivit tidigare:
140 kr
Tidsåtgång:
Första dörren: ca 2 timmar
Resterande dörrar: ca 1 timma
Om man bortser från frustrationen som jag upplevde initialt så tycker jag att det här var en av de roligare bilreparationerna som jag varit med om.
Strax efter dörrarna vart färdiga så pajjade LMM:en. Det blev en reservdel på 3200 kr istället...
Nån som vill köpa en Scenic?
Summering:
140 kr
Tidsåtgång:
Fredrik Lundberg
Den här tråden borde vara klistrad, Scenicerna har mer rasade fönsterhissar än Lagunorna i alla fall!
verkar så men till dom är det ett plastclips för 32,5Kr inte vajerras tar hellre det första..Stymie wrote:Den här tråden borde vara klistrad, Scenicerna har mer rasade fönsterhissar än Lagunorna i alla fall!![]()
Håller med, men verkstäderna lurar fortfarande kunderna att man måste byta allt för 4000+ kr. Så denna tråd räddar plånboken på många Scenicägare
