Hur länge håller bromsbeläggen bak?
I januari byttes (enligt verkstadsprotokollet) skivbromsbeläggen bak och en uppsmörjning gjordes på min Megane -02.. Då stod mätaren på 11950 mil. Nu har den gått 1200 mil till och beläggen är helt utslitna!
Är detta rimligt eller har jag helt enkelt blivit lurad/verkstaden glömt att byta men kommit ihåg att debitera? I så fall, vad kan vara rimligt att begära i kompensation?
Kent Öhrn, Värnamo
Megane 1,5 dCi 90hk -11
Re: Hur länge håller bromsbeläggen bak?
De håller säkert 5000-10000 mil beroende på körstil. Det där är ju uppenbart att de inte bytt beläggen. Tycker att rimlig ersättning är förlorad tid och reseersättning och naturligtvis nya belägg monterat och klart.
Har du haft koll på att beläggen inte ligger på? Dvs att skivorna blir varma utan att du har bromsat? För blir inte skivorna varma och ändå är beläggen helt slut så då kan verkstaden omöjligen ha bytt med tanke på den korta körsträckan.
det märks om dom varit bytta, hade det varit min bil så hade dom 1200milen gått på några månader, när jag köpte min laguna fick jag slå bort klossarna som rostat fast och då var det anmärkning på det på bilprovningen så märkesverkstan jag köpte av hade aldrig tagit bort något säkert släckt 2an själv.. 400mil efter köpet var det ren metall
Baggis: Den vänstra bromsskivan blev rejält varm när jag körde ett par mil häromdagen och det hördes skrapande ljud från dom, så jag plockade av hjulet och kollade. Då var som sagt beläggen utslitna och det kändes också att hjulet inte rullade helt fritt. Det kan ju förstås slita mer än normalt; men det har inte hänt mig tidigare att bromsarna kärvar och ligger an så snart efter en service med byte och uppsmörjning.
Kent Öhrn, Värnamo
